62 -
Победитель дней
Весь контент recha
Короче купил я эбу залил обратно все свои дампы и машина завелась , всем спасибо
- 3 ответа
- 1
В личку обратился проверенный товарищ , сделал по рабочей паре синхру . но все равно не заводится иммо моргает и ошибка в иммо 23 код ECU не передается от ECM Купил другой эбу , буду клонировать . посмотрим как дальше будет . Машина далеко кататься по пробкам то еще занятие .
Господа коллеги здравствуйте , посмотрите пожалуйста синхру . Я нашел что только один байт в эбу вроде как слетел , но это не точно . Буду очень признателен . suzuki ignis sinhra.rar
Считал защелку типа неисправную , говорят что она уже сброшена . Только не могу понять как так то , машина же заводится . Посмотрите пожалуйста кто в теме . защелка I40.rar
Здравствуйте Господа коллеги ! Кто сталкивался подскажите пожалуйста . Хундай Ай 40 2012 года не включается зажигание , при нажатии на кнопку старт стоп на панели приборов загорается " неисправность рулевой колонки " . Если передернуть разъем питания на монтажном блоке при открытой двери водителя , то защелка отрабатывает и можно один раз включить зажигания . Защелка сбросу через аутель не поддается . Ключи тоже не переписываются . Может есть у кого файл ресетнутой защелки . Разобрал защелку криминала не увидел , моторчик работает хорошо . номер защелки S1900 3Z000
Блок и на столе и на машине на диагнозу выходит .
Попробую отпишусь . Спасибо
Здравствуйте коллеги ! Может кто посмотреть прочитал D Flash и P flash с эбу MT80 воды в блоке не видно . обороты есть , а вот впрыска нет , Хозя говорит машина то заводилась то нет , а тепель вообще не заводится . Попробовал перепривязать эбу без толку . Иммо тоже без ошибок , индикатор не горит , подразумеваю что епром слетел . Читал VVDI prog . Может есть у кого фул флешь под данный блок залью посмотрю может появится впрыск . Инденты 28171826 28197772 28131889 full flah Aveo MT80.rar
Все ссылки битые , залейте пожалуйста кто-нибудь реальную ссылку на инстакод 19 го года .
Да именно MPC565MZP56
для бош может быть и да , для делфи блоков , и для магнети морели .Для денсо я думаю может своя распиновка
Здравствуйте господа коллеги нужно клонировать эбу Denso 89661-02L71 , DM площадка , пытался галлетой и ктагом прочитать , выбирал подключку как на блоках Бош но к сожалению без успешно . У кого есть распин данной БДМ площадки под галлету . У меня вкладка хелп в галлете почемутто не активна .
машина далеко хотел на столе блок подключить так схемы не нашёл
- 4 ответа
- монтерей 3.5
- ииммо опель
(и ещё 1 )
C тегом:
Так и бьюсь с этим мотереем нигде схемы найти не могу . флешь считал AM29F010B . И епром родной поправил теперь танго принимает . Но вот синхру не нахожу в дампе может кто посмотреть AM29F010B@DIP32 monterei.BIN ЕЕ иммо Опель Монтерей 1998г 4E чип.bin
- 4 ответа
- монтерей 3.5
- ииммо опель
(и ещё 1 )
C тегом:
я бы донора поискал , так как овчинка выделки не стоит бывает .
- 4 ответа
- монтерей 3.5
- ииммо опель
(и ещё 1 )
C тегом:
Здравствуйте Господа ! Опель Монтерей 3.5 литра Бенз 1998 год нет накачки на катушке иммо. Считал дамп в иммо 93lc66 . Танго дампа такого не знает ,По ходу синхра слетела . В эбу мотя стоит MC68HC11F1 внутревенно считать дамп VVDI prog , Не читает зараза. Пишут , что можно по калинии карпрогом считать , но схему подключения на столе данного блока не нашел . Не хочу пока мотю сдувать . Все в лаке противном . Может есть схема у кого данного блока ,,.......? 81625495901 ЕЕ иммо Опель Монтерей 1998г 4E чип.bin
- 4 ответа
- монтерей 3.5
- ииммо опель
(и ещё 1 )
C тегом:
Закрываю тему , проблема в блоке управления дорожка сгорела , сразу не заметил . Причина плохая масса. После востановления дорожки машина поехала без проблем .
- 4 ответа
- 1
Здравствуйте господа ! Разыскиваю пару AAM+ME2.0 мерседес ML320 W163 кузов . Или кто может поправить мои дампы . Два FF пробовал не помогает . HW 0235459732 Ошибки по эбу Р1570 - стар эррор . STARA нет . Лаунчем синхра не ложится . ААМ читал Федей . МЕ2.0 читал галлетой HW VER. 0261204780 SW 126.280136 DATE HW 18/96 DATE SW 20/97 163mlk.bin HW 023545972 ME2.rar
Залил иММО ОФФ , но это не по феншую . оШибки трутся , машина завелась . Теперь после главного реле питалово обрывается . Если есть у кого дамп вирджин пожалуйста сбросьте .
Здравствуйте Разыскиваю флешь и епром МЕ7.4.5 Пежо партнер 2013 года HW0261S06378 SW1037507807 сток . В моем не трутся ошибки , машина труп подозреваю что слетела флешь . или епром . Либо помогите с вирджин файлом . Через вольту не прокатывает . flashME7.4.5 HW 0261s06378 SW 1037507807 st95320
Тоже не помогает , ошибка . Написал в поддержку посмотрим , что ответят
Здравствуйте как решили данную проблему ? Решил поставить на другой комп и получил ошибку при обновлении " Ошибка поддержки безопасных каналов "
