vadiksky
Активные пользователи-
50 -
Весь контент vadiksky
Просмотрел конфиг, ничего подозрительного не увидел, пробовал применить конфиг с донора - результат тот же.
Jetta 2012, ключи 5K0 837 202AD. Предыстория - так купили. Нет никакой реакции на нажатие кнопок пульта. Вначале думал, что не привязываются пульты. После долгих экспериментов(т.к. мало в теме) пришел к выводу, что все таки пульты привязываются, т.к. уменьшается количество отображаемых свободных ячеек (7 когда все стерты, 6 и 5, если привязываю 1 или 2 пульта). Так же в 092 группе при нажатии все 3 параметра "в норме" и в 159 группе изменяется как я понимаю плавающий код при использовании привязанных брелоков. При этом никакой реакции от BCM при привязке нет, никаких зуммеров, морганий. С личинки ДВ авто открывается и закрывается, с кнопки в салоне тоже. По диагностике все двери, багажник и капот закрыты. Тем не менее реакции на пульты нет. Заменили BCM на аналогичный с разбора (BCM PQ35 5K0 937 086M) - изменений нет. Да, пробовал вязать ODIS, пишет, что привязал, спрашивает, есть ли реакция на нажатия? Честно отвечаю что нет, предлагает еще раз привязать, соглашаюсь, опять вроде вяжем, в процессе проверяем датастрим, что есть реакция на нажатие кнопок и так по кругу. Других идей ведомая диагностика не предлагает. Требуется пинок в нужном направлении!
Да, схемка пригодилась, на авто все так же, разве что цвета другие проводов. Проблема оказалась в блоке GEP. Донор несмотря на полное, 100% совпадение идентов, был настроен под мультиплексный датчик угла поворота руля, а исходный под аналоговый датчик. Никаких настроек в DiagBox я не нашел под этот блок. Разве что раздел Download, но он мне недоступен.
Спасибо, в любом случае схема будет полезна!
В личку отправил
Peugeot 408 2012 год, двиг HFUЭГУР не работает, блок с донора, т.к. в родной был удар. Референс номер 1 в 1.Висят 2 ошибки U1305 (Информация о скорости вращения рулевого колеса)и U1105 (отсутствие или потеря информации о скорости вращения рулевого колеса). В датастриме рулевые угол и скорость стоят 0.0Ищу информацию, т.к. ранее не работал с этими системами. На авто ABS8.1 (не ESP). В конфигурации BSI датчик угла рулевого колеса выставлен - Absent. (пробовал включить, ничего не изменилось)Как проверить датчик? Распиновка, куда с него идет сигнал? Есть ли он вообще? Если нет, откуда GEP берет информацию? Схема, процедуры проверки. Всё приветствуется.
Как понял из росстеча действуем так Ставим б\у блок, вводим пин от него (есть), ждем около 2 минут, идем в 50 канал адаптаций, вводим логин от авто (есть), сохраняем и синхра на этом закончена. Логины у меня есть, правильные, логинимся успешно. Но 50 канал в ЭБУ все время недоступен. Что я делаю не так?
Фишка отличная, чистая. не гнутая, ярко-золотистая Провода проверены. правда только тестером, но проводка распотрошена и вся на виду. Проверю еще раз под нагрузкой, согласен.
- 9 ответов
- Cruse
- simtec76.1
(и ещё 1 )
C тегом:
Chevrolet Cruze 2012 Z18XER Simtec76.1 проблема с дросселем
vadiksky опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
Проблема такая, дроссель не реагирует на педальку, вываливаются ошибки P2100 ошибка цепи электромотора дросселя P2176 не заучено минимальное положение дросселя Проводка проверена, все как по схеме, ни с чем лишним не контачит ЭБУ заменен, причем сначала его склонировали со старого, потом уже я сделал блок чистым, снес eeprom и заново SPS его сконфигурировали и привязали. Сам дроссель снимали и проверяли на аналогичном авто - работает без проблем. по TIS есть проверка ЭБУ, нужно включить зажигание на короткий промежуток на концах с отключенным мотором появляется потенциял выше 4.5 вольт, потом становится ниже 0.3 в нашем случае там всегда (при зажигании) 5.0вольта. пробовал заменить драйвер TLE7209-2R на другой, ситуация не изменилась, только потенциал просел до 3.5вольта. Собственно куда рыть далее?- 9 ответов
- Cruse
- simtec76.1
(и ещё 1 )
C тегом:
Ключи привязал штатно. Понаблюдаем дальше. Всем откликнувшимся спасибо!
Еще нет, пока текучка, потом буду его делать. В первую очередь конечно интересуют варианты починить авто. Иммоофф это крайняя мера. Полезное замечание, про VVDI я как то и забыл. Спасибо!
Притащили сей аппарат, msp430f1232 в иммо. чем кроме ораанжа читать непонятно. Мигает машинка с ключиком. В моторном P1636 (иммо). Накачка есть в иммо скандоком не смог войти, нашел в ланче утилиту по иммо, криво, но как то как будто оно привязывает ключи. Лампа иммо гаснет и авто заводится, правда хватает этого на 2-3 раза и потом по новой. Как победить корейского гада? )
Нет, ключи прописать не удалось. Блок так и не принимает его. Подозреваю, что некорректно работает активная антенна ключа. Я могу только факт накачки проверить. Покупать другую ради проверки своих предположений не стал.
Спасибо всем принимавшим участие. Авто заведено. Отдельное спасибо pasha108
BSI другой есть, сегодня его еще помучаю, но вопрос с рабочими дампами остается. И с синхрой BSI-PCM О как, интересно. А чем смотрели? Танго говорит 0 ключей в дампе, сканеры (3шт) единогласны, что ключей 0. Если тангой ключ добавляю, сканеры тоже говорят что 1 ключ, но дальше толку нет.
Хочется без мулика, надоело авто в гараже. В идеале восстановить иммо. Не могу понять чего ему не хватает.
Авто 2000 года, Сценик1, BSI не видит ключ, хотя читает. В дампе 0 ключей, подозреваю что дамп слетел, либо Танго криво видит (тогда и сканеры криво видят) Пин вижу, ввожу пин, запускается процедура обучения ключа, но ключей так и не прибавляется. Забиваю ключ в дамп тангой, сканеры видят 1 ключ, танго определяет его как 1-й ключ. Но "пружинка" как мигала так и мигает, в датастриме от BSI не видно, чтобы он ключ распознал как родной. Причем интересно, если на родном дампе, после ввода пина опрос ключа идет намного длиннее и в датастриме появляется "обучение ключа разрешено". Если же вбить чип тангой - ввод пина ничего не меняет. ХЗ как быть. Обезиммивание ЭБУ помогает ровно на 1 запуск. Очень хочется восстановить ЭБУ. Поэтому ищется рабочая пара ЭБУ+BSI ЭБУ Bosch EDC MSA15.5 0281010077 внутри 24с02 BSI 8200029342A внутри MC68HC05B32 Тип иммо 1 и 2 переключал, не оно. мои дампы Scenic EDC MSA 15.5.bin Scenic UCH.bin
Парни, подскажите, как прописать кнопки радиоканала на Outlander GF ? В сканерах по ключам ничего не нашел. Сам чип прописал. Вариант с рычагом омывателя не прокатил, замыкание 1-го пина не катит, т.к. нет 1-го пина. Как его победить гада? X100pro и Idiag не помогли
Ssang Young Action 2l diesel АКПП глохнет при начале движения. Не совсем понятно с чего начинать. Авто заводится, начинаю двигаться назад, проезжаю 2 метра, авто глохнет и больше не заводится. Ошибок никаких нет. Постоит и через 1-2 часа снова заводится. Когда заглохнет - даже стартер не крутит. Единственное проверил - накачка в антенне есть, в данных двигателя разрешение на запуск имеется.
Имеется авто Citroёn C4 (B7) , умерла магнитола, после попыток ремонта купили б\у такую же с разборки. Теперь проблема - не включается, BSI не подает питание. Подал принудительно - включилась. Но пикает периодически в динамики и не выходит на связь. Т.е. vin не могу поправить. нашел внутри 2 eeprom 95040 и 24с04 , но в содержимом ничего похожего на VIN не нашел. Пробую связаться напрямую сканером с магнитолой, пока безуспешно, CAN сидит на 10 и 13 пинах большого разъема (Part A) на 10pin висит 0.07вольт , на 13 около 12, 120 ом резистор ставил - положительного эффекта ноль. По схеме связь идет через BSI . но со слов программиста сканера PSA - по can никаких посылок в BSI не идет, сразу адресация магнитолы, т.е. по его мнению связь быть должна. Хотя опять же, может BSI с магнитолой на другой скорости общается. Магнитолы одинаковые, насколько я могу судить, по шильдику обе Magneti Marelli. Номера только разные и на одной CD-8638 написано, на другой CD-8596 но поиск говорит о том, что они обе именуются RT6 (eMyWay) В BSI в кодировках стоит выбор "блок телематики" и "RT6" Собственно вопрос, куда рыть. Есть 2 магнитолы, одна действительно заглючила, вторая работает, но нет связи и её не запитывает BSI. Зная чУдный полет мысли инженеров страны, где петух - символ свободы и независимости, хочу спросить у знающих, а не может быть дело в BSI? Ну и любые мысли, пинки в нужном направлении и т.д. приветствуются :)
