vadiksky
50 -
Сообщения, опубликованные vadiksky
консалта3+ нет. паспорта форс увидеть несложно, они все переписаны у меня. Вводятся правильно, если что не так - сканер сразу ругается на формат. В общем попробую еще ланчем прописать. Делал скандоком, может он пока некорректно это делает. Завтра уточню у программистов quantex
считать проблем нет. проблема прописать пока. Поиск по подобным проблемам в инете говорит о том, что и консалт не панацея.
Авто 12 года, слетели коды форсунок после Nissan Flasher , по всем четырем пишет AAAAAAA , сканер (ScanDoc) принимает коды, рапортует об успешной прописке, но по факту коды не меняются. Висит ошибка P0611 и двигатель на развивает обороты более 2500
Пробовал откатываться на сток , сброс обучения ЭБУ - не помогает.
Вычитал Kess2 конфигурацию форсунок(уже после конечно), но там судя по всему крипто, из файла ничего непонятно.
Кто сталкивался, как выйти из ситуации?
Аппарат завелся, спасибо за советы! Чип не читался, пока катушку не повесил "как надо"
По СканДоку у меня самая актуальная информация, конкретно по Митсубиси по состоянию на 01.08.2013 не кладет. Увы...
СканДок пока не умеет ложить ключи, я могу конечно попросить включить функции для теста, но это несколько дней займет все равно, т.к. там щас переход на новую платформу идет.
В правильной работе SBB уверенности нет. Хотя пару недель назад ложил ключи в Galant 2001 года с подобным процем.
Вначале висела такая же ошибка 0011 и процедура прописки заканчивалась неудачей (transponder not loaded ), однако после отстоя ошибка сменилась на "незарегистрированный транспондер" и дело пошло. Остаются подозрения на то, что иммо по какой то причине в блокировке.
Где то на форуме нашел, что пока не уйдет 001 и не появится 0012 ошибка, можно не мучаться.
Доступа к MUT нет , есть этот SBB, ScanDoc, AVDI (митсу не открывал, а он такое старье и не делает), могу Ланч взять и не менее китайский T300.
Про смену пина слышал, а вот как его достать - ХЗ. Хочется все же пришить ключи, а не рубить иммо полностью.
Прошу пнуть в нужном направлении... Сабж, утеряны ключи. До меня авто было у супермастеров (со слов клиента)
Теперь имеем следующую картину, в иммо (MR329406) висит ошибка 0011 Transponder read fail , ошибка "сохраненная" но не удаляется. Внутри моторолла с маской H44H (MC68HC805P18 если не ошибаюсь)
В моторном блоке (MK369405) 2 ошибки напрягают 0031 Can communication circuit и 0054 Ошибка связи с иммо.
Оба блока по диагнозе видятся. В момент включения зажигания видна накачка, при попытке привязать китайским SBB накачки нет. Отстой с включенным и выключенным зажиганием более часа результата не принесли.
Какие будут советы? Рубить иммо в моторном?
P.S. на иммо маркировка 134.2KHz, по базе Silca может стоять 4С и 4D. Пробовал скармливать 4С , 4D ID60 61 62 - не реагирует никак.
Процедура стандартна для всех ВАЗ с АПС-6 , чистить ЭБУ и далее как обычно. Калька на сколько я знаю нет (да и не нужен)
Смотрю по идентам что есть у меня после тире должно быть пять знаков.
Пример 33920-79JA1 2WD MT / -79JB1 4WD MT / -79JC1 2WD AT / -79JD1 4WD AT
Хм... такой маркировки не встречал. Искал по буржуйским барахолкам - выдает подобные маркировки и фото http://rstauto.ru/co...009/CSUZ959-01/
пока выяснил, что со сканера комплектация не изменяется. Вариант перешить блок, при условии его аппаратной совместимости прошивкой от блока с МКПП 4WD (нужен такой) , вроде пиасини поддерживает....
Авто завелось , всем спасибо! Правда ДВС работает ужасно и троит, но это уже другая история.
ну, можно сделать без immo если поиграешь с SH7058
А каким модулем работать с данным ЭБУ?
Смысл в том, что теперь вываливается ошибка U0101 (связь с коробкой)
блок либо от авто с АКПП либо от полноприводной версии, как мне кажется.
я так понимаю, тут 3 варианта
1. Замена ЭБУ на "правильный"
2. Перепрограммирование существующего нужным софтом , либо
3. Изменение конфигурации со сканера.(если такое возможно)
Какие будут советы? и как точно определить, под какую комплектацию данный ЭБУ ? Бирок на нем нет вообще...
в моторнике на все 100, пиши руками, заводется а там смарт можно ручной процедурой уложить
Ключ вроде бы положил в дамп, а смарт ...что за процедура там ручная?
ключи в eeprom 93C56, от старого блока eeprom воткни и все,
Проблема в отсутствии старого блока ВООБЩЕ, т.е. даже обломков нету. Если ключи именно в моторнике, думаю положить руками попробовать. Главное, чтобы KeyLess ничего не просил для запуска\активации
Здравствуйте! Имеем проблему в виде сабжа, после аварии, старый ЭБУ безвозвратно утрачен. Есть аналогичный б\у блок.
Задача - прописать ключи. Для меня всё усложняется тем, что система KeyLess Start , т.е. достаточно иметь брелок в кармане , сам ключ внутри брелка, транспондер PCF7936 , внутри ЭБУ 93С56, дамп имеется.
Каким образом можно привязать ключи и какая архитектура системы иммобилизации на этом авто? (ключи в ECM или еще где-то?)
Спасибо.
Mitsubisi Pajero 2000
в Иммобилайзеры
Подробностей уже не помню, 3 года прошло. Точно не 60 был чип. 61 или 62 , прописывал SBB китайским. Пины он сам знает
