217 -
Сообщения, опубликованные nike-1
DELPHI DS150 продан.
EMS 3132 продан.
на лексию в очередь встану
Ответил в личку.
А форсунки проверял?
Я эти блоки делаю KTAG,но сами понимаете процедуру,поэтому и спросил,что уж изгаляться-то.
Я не изголяюсь и это не вам конкретно было адресовано ,а в общем .
Тогда извините если обидел.
вы крайне заблуждаетесь,я с удовольствием помогаю,т.к. и мне не отказывают в помощи,поэтому ещё подсказка-=---не напрягайте пальцы,теперь можно просто сказать-окей гугель.
но можете меня не слушать, я ж не нормальный людь.
А толку-то вас слушать,вы ничего не посоветовали,одни понты.
Их может быть миллион , но как говорилось выше ! Бесплатный сыр ......... Или что их создатели альтруизмом страдают ? Такие флешеры (если не куплен у разработчика) как правило Отломы из отломов . Именно по этому находятся в свободном доступе . И именно из за людей которые их пользуют , лично мне довольно часто приходится поднимать блоки .Честно признаюсь я рад ибо деньга в карман падает. Так пусть пытаются ,пусть шьют , пусть Валят блоки .... лишь бы по чаще приезжали и кирпичи такие привозили.
Какая нужна инструкция?что куда воткнуть и какую кнопку нажать,что б без самоуничтожения и лучше в картинках.
извините за сарказм)просто пипец....
Не хочешь помочь не помогай,бери пример с нормальных людей.
ИНСРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ:Программа "Флешер ME17.9.7" предназначена для записи FLASH памяти ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 через диагностический разъем OBDII .Работа с данным типом ЭБУ осуществляется через K-Line.Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 - 1504 Кб (1540096 байт), 1024 Кб (1048576 байт).В некоторых случаях, при записи ЭБУ автомобилей УАЗ в случае сбоя при записивосстановить ЭБУ можно только в boot mode. Этот загрузчик режим boot mode - НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ.ЭБУ автомобилей ВАЗ при обрывя связи при записи возможно восстановить, записав повторно прошивку через OBDII разъем.На автомобилях Приора для успешной работы с ЭБУ необходимо снять 20-ти контактный разъем с ЭБУ электропакета ипринудительно замкнуть между собой контакты 13 и 20. После операции записи необходимо вернуть все обратно.ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТКЛЮЧЕНИИ ФУНКЦИИ ИММОБИЛАЙЗЕРА:Иммобилайзер можно удалить только на блоках МЕ17.9.7 только ВАЗ!!Удаление иммо делаеться программой "Удаление иммо"1.Выбираем в программе "Очистить" после этого на кнопку "Старт"2.Потом выбираем в программе иденты прошивки совпадающие с индентами вашего блока, автоматически начнеться запись.3.Обязательно после удаления иммо(после пунктов 1,2) нужно записать подходящую вам прошивку в блок программой "Флешер ME17.9.7", можно и серийную.Подключение к ЭБУ M(E)17.9.7:Левый разъем, если смотреть непосредственно на него:53,54 - масса ЭБУ16 - Включение зажигания (+12В)55,56 - Неотключаемое питание (+12В)27 - КЛинияОстальное тутСпасибо.
Я скачал эту прогу с год назад,может больше,Казимир выкладывал на Окте,но не пробовал т.к нет инструкции по работе с ней.Может кто-то поделится?заранее благодарю,можно в личку.
На сегодняшний день комбик имеет версию 2.16
Помогает в диагностике,но можно и обойтись.
Ему цена 500 руб.
С какого перепуга ителма закрытый.
ТРОИТ или нет?Вам помочь хотят,епт.
Думаю двигатель после ремонта,поменяли поршни и не выдержали зазоры в кольцах.После того как заведется троит?
aeb53 вы диагност или владелец?
Извиняюсь просмотрел,поршневая какая?
Поршневая облегченная?
aeb53 профиль заполните.
имхо -проблема ваша скорее всего в неправильной топливоподаче гбо .
блок адаптивный ,загоняет коррекции в минус ( топлива много на гбо)
два пути - отстроить гбо и сменить прошивку с отключением адаптаций н,предварительно откалибровав гбо .
перед пуском параметры адаптации замеряйте и озвучьте , с этого нужно начинать было выкладывание параметров для поиска неисправности .
гадание приводит к лишним необоснованным тратам .
ваша беда ,в том что не знаете нормальных диагностов и задаете вопросы в профильной теме .
была похожая проблем с плохим пуском по утрам на акценте (могз всем вынес) -.......................
А разве речь идет о ГБО?
Пишет что вроде не включается.Либо питалова нет ,либо ЭБУ.
Ребята продано,можно тему закрывать.
Пока бронь.
ПРОДАЮ КЕSS ВЕРСИЯ 4.036,программа оригинальная загруженная с АLIENTECH,комплектация FULL,ПРОШИТО 3 МАШИНЫ,цена
3500,если интересно пишите.Фото платы по запросу. -
Отрегулируйте сначала клапаны.А катушку новую подбрасывали?
Продаю сканеры LEXIA 3 и DELPHI DS150
в Купля-Продажа
Лексия продана,тему можно закрыть.
