nike-1
Весь контент nike-1
  1. Проверьте разъем ДМРВ,нет-ли короткого от +12в,с массой,сам один раз случайно подал массу на + разъема и блоку кирдык.
  2. Про бензонасос улыбнуло,надо попробовать заменить микросхему EEPROM.на бощ154 было такое.
  3. Н-25 косячная прога,но обычно с заводкой проблем нет,нужно смотреть СО с нормальным ДМРВ,если СО очень большое даже при максимальной коррекции топливоподачи,когда импульс впрыска менее 1.8- 1.9 мс,меняйте форсунки.Я имею ввиду, если вы поставите Я5.1 и прошивку под Р83.
  4. Посмотри на параметр ДПДЗ при включении вентелятора,если АЦП или процент открытия увеличивается,тогда это массы.
  5. Тоже всегда шью с аккомулятора проблем не бывает и комбиком и опенпортом.
  6. Разве на этом моторе есть ЕГР?
  7. 1. ХХ. RCOK=0, с помощью RCOD выставляем CO=0.8-0.9 2. 2000 мин-1, с помощью RCOK гоним СО до 3.0-3.5. 3. ХХ.Несколько минут ожидаем, затем с пом. RCOD вгоняем СО в 0.8-0.9 4. 3000 мин-1, 3 мин, контролируем СО=0.3-0.4, при необходимости корректируем с пом. RCOK. 5. ... RCOD-коэф.коррекции(смещение)-отображает введённую с помощью диагностического прибора в энергонезависимую память блока управления поправку топливо подачи(если в комплектации отсутствует потенциометр СО).действие поправки распространяеться на режим хх и малые нагрузки.отрицательное смещение соответствует снижению подачи топлива относительно теоретически рассчитываемой в блоке управления велечины.Положительное смещение-увеличению подачи топлива. RCOK-коэф.коррекции топливо подачи-отображает введённое значение в энергонезависимую память ЭБУ полную поправку велечины топливо подачи,действующей на всём режимном поле двигателя.положительное значение соответствует увеличению топливо подачи,отрицательное-уменьшению.коэффициент служит для компенсации отклонений параметров двигателя и автомобиля,вызванных фактороми,которые не определяются ЭБУ(например:коксование топливных форсунок,вызывающие уменьшение их производительности).
  8. это все из-за свечей,менять нужно чаще.
  9. тоже шил,хорошая прошивка.
  10. попробуйте поставить свечи APS ПРИОРИТЕТ ,помогает.
  11. А если внести одни FFFF в китайский клон, будет работать с последним софтом от Penko?
  12. если зафира КАНовая,то ГАЛЕТТО не работает по-КАНу
  13. в продолжении темы,что я имел ввиду,когда нажимаешь BC ,затем SETTING и удерживаешь до сигнала,то компьютер переключается в режим параметров двигателя,я увидел только температуру,напряжение и скорость,а что значат остальные параметры хотелось-бы знать,заранее спасибо.
  14. Добрый день,подскажите где можно найти инфу по параметрам БК Опель вектра с 2006г С 3-Х строчным дисплеем.
  15. извините,имел ввиду прошивку
  16. спасибо,а все-же чем шили и что?
  17. ребята кто нибудь чиповал Opel vectra C.2006г,блок Simtec 71.6.бензин,двигатель z18xe.122л.с,чем это делать и есть ли прошивки?
  18. менять форсунки всеже придется
  19. до 2008 года как правило клапаны
  20. сегодня смотрел сканматиком по ОБД ,все работает,насчет МТ 20 не знаю
  21. сканмтик должен брать
