Алексей Юрга
Весь контент Алексей Юрга
  1. Романыч, с личинки не пробовал, как-то нужды не возникло, коричневый разрывается-замки закрываются, коричневый соединяется-они открываются, без всякой подачи дополнительного минуса, вот просто, разомкнул-закрылись, только сомкнул-сразу открылись, а если на сомкнутом минус подать - НИЧЕГО, и не важно, двери в этот момент закрыты или открыты, просто НИЧЕГО.
  2. Открываются/закрываются то они с кнопки на блоке управления ЦЗ и с кнопок на ключе.... За неделю я перепробовал ВСЕ варианты, какие нашел в интернете, все, что мне предложили в техподдержке Старлайна - ну не хочет она открываться, хоть ты тресни! на форумах зарегистрировался от безысходности..... В общем, решил, что мудрить больше не буду, закрывается-пусть закрывается, а открыть можно и со штатного ключа. Сейчас только автозапуск проверю ещё
  3. Вот только по схеме Е90 - синий провод именно запирание, а зеленый отпирание. Но это уже не суть важно. Сестре на авенсис поставил Старлайн В9 за пять часов, а тут с какой-то вшивой приорой неделю мучаюсь, проще её продать как есть, или вообще без сигналки оставить, только жалко 8000, которые за неё выкинул.
  4. Все сделал так, как написано. Результат прежний-все двери закрываются, на открытие только снимается с охраны, двери не реагируют. Спасибо за участие. Остается только пробовать цепляться к управляющим силовым-красный/желтый на активатор.....
  5. С этого я и начинал. И с кнопки на блоке кправления ЦЗ и с кнопок на ключе все двери открываются/закрываются. Хотя не всегда с первого нажатия кнопок, бывает, что никакой реакции, после 3-4 нажатия кнопки все работает. Сам в шоке от новинки 2012 года - ни одного встроенного реле!
  6. Спасибо, понятнее, только этот вариант уже опробован, мне его из Старлайна предлагали(во вложении), НЕ РАБОТАЕТ открытие, закрываются все двери без проблем. Сейчас пытаюсь сообразить, как подключиться через управление силовыми (красный/желтый) проводами штатного активатора. Юрга Кемеровской области, точно, и 74 бригада есть В том-то и дело, что сПриорой до этого момента не сталкивался. На ней раньше стоял КГБ, причем все работало нормально с подключением в разрыв коричневого без всяких реле, потом стала закрывать все двери и сразу открывать водительскую, а открытие и автозапуск отказали, вот решил поставить Е90 и встрял Подачу минуса при закрытых дверях на коричневый провод проверял-ноль эмоций.
  7. Можно схему подключения? Либо здесь выложить, либо на электронку.
  8. Здравствуйте. Кто-нибудь ставил Старлайн Е90 на Приору? У него на управление ЦЗ идет всего 2 провода (синий-закрыть, зеленый открыть, и там и там слаботочное управление). Подключаюсь в разрыв коричневого провода в двери: все двери закрываются, ни одна не открывается. Связался со Старлайном: сказали зеленый провод подключить через реле, подключаю. Итог: все двери закрываются, водительская сразу же открывается. На открытии как ни одна дверь не срабатывала, так и не работает. Кто что подскажет?
