evgeny206
Весь контент evgeny206
  1. Ести на ТНВД не поступает дизель .то и машина не запустится
  2. Давление подкачивающего насоса нормальное, при снятии трубки низкого давления после топливного фильтра при повороте ключа зажигания солярка идёт?
  3. Вам бы в сервис на диагностику
  4. Наверное да Так как у диллера версия DiagBox V09
  5. Сделайте Повторная инициализация в EGU ДВС и предпродажную подготовку нового автомобиля (Послепродажные работы) должна ошибка удалиться из EGU ДВС и журнала BSI
  6. 1PT9-B1AW0131Q0-Рывки при движении, с включением или без вкдючения сигнализатора диагностики двигателя - При наличии одного или нескольких кодов ошибок P3060, P3061, P1385, P1032, P1032, P1033, P1035, P1037, P1038, P1039.html
  7. Но почему ошибка не сбрасывается? Авто с замкои или с кнопкой старт
  8. У кого есть доступ-нужен номер датчика и где он стоит! ПО ИД видно, что блок недавно обновлялся. Реально выяснить-у дилера или может неудачный тюн? День добрый П.О обновили у диллера в Финляндии 24.09.2018г на пробеге 71723км там же она была куплена и обслуживалась. По ошибке Р1032.66 есть решение. Мотор под нормы токсичности EURO 6.1 308 (T9) - D6AX130ZP0 - 0 - 31_07_2018 - Информация _ Код ошибки P1032 66 (Компьютер управления двигателем).pdf 1PT9-B1AW0131Q0-Рывки при движении, с включением или без вкдючения сигнализатора диагностики двигателя - При наличии одного или нескольких кодов ошибок P3060, P3061, P1385, P1032, P1032, P1033, P1035, P1037, P1038, P1039.pdf 1PT9-B1AW0131Q0-Рывки при движении, с включением или без вкдючения сигнализатора диагностики двигателя - При наличии одного или нескольких кодов ошибок P3060, P3061, P1385, P1032, P1032, P1033, P1035, P1037, P1038, P1039.pdf
  9. F100 Ford&Mazda - актуально?
  10. Если движок двоит-троит,то прошивка EGU не поможет
  11. В вине
  12. в DiagBox
  13. Не правильно выбираешь коробку в телекодировке,по этому не проходит Какой мотор EW10 или EW10a? и какая коробка
  14. Надо сделать Телекодировку в моторнике и обучить дрос заслонку прогой DiagBox или PP2000
  15. Поддерживаю,каждая работа должна оплачиваться . Если заказать у дилеров код ,за 360 руб то нужно приехать(не по телефону) с документами удостоверяющими вашу личность и владение на авто и тогда вам закажут карту с кодом но вы его узнаете не сразу, дней через пять рабочих
  16. Модуль Infineon Tricore BSL - TC1724/TC1738/TC1762/TC1766/TC1767/TC1791/TC1793/TC1796/TC1797/TC1798 - boot mode. Read & Write Flash, Read & Write eeprom. TC1791-384 INT FLASH 3072kb TC1791-384 EEPROM TC1791-512 INT FLASH 4096kb TC1791-512 EEPROM TC1762 INT FLASH TC1762 EEPROM TC1766 INT FLASH TC1766 EEPROM TC1738 INT FLASH TC1738 EEPROM TC1767 INT FLASH TC1767 EEPROM TC1796 INT FLASH TC1796 INT FLASH + EXT FLASH TC1796 EXT FLASH TC1796 EEPROM TC1797 INT FLASH TC1797 EEPROM TC1724 INT FLASH TC1724 EEPROM TC1728 INT FLASH TC1728 EEPROM TC1782 INT FLASH TC1782 EEPROM TC1784 INT FLASH TC1784 EEPROM TC1792 INT FLASH (TEST) TC1792 EEPROM (TEST) TC1793 INT FLASH TC1793 EEPROM TC1798 INT FLASH TC1798 EEPROM
  17. Судя по ID это 206 седан Иранец
  18. FF не поможет Держи сток FLASH EGU 206 1.6L BOSH7.4.5(LASH sf10F275.rar
  19. ]Добрый ночи,может эти прошивки подойдут Добрый ночи,может эта поможет вот ещё одна Peugeot_301_1.6_16v_АТ_VALEO_V46 9804436280 stok.rar Peugeot_301_1.6_16v_MT_VALEO_V46_SH72544.rar HW9804436280_SW9691951380_022601.rar
  20. Попробуй эту записать Citroen Elysee Valeo_V46_HW9804436280_05_0E1_SW9691699580 stok.zip
  21. Мотор какой EW10 или EW10A?
  22. Авто какого года и в чем заключается помощь?
  23. И если был старый проблемы были бы Не так всё просто как вы думаете,
  24. Дилеры обновляют П.О с сервера через инет
  25. Машину к дилерам на загрузку нового ПО в BSI
