Jenea
    2
Весь контент Jenea
  1. спасибо Turop , где пропал сколько в личку писал все молчишь
  2. Иммо EFI Tehnology внутри подозреваю что ST72C334N4T6. Подскажите чем читать данный проц?
  3. belkeynn зачем прогер если у тебя денег немерено ?
  4. спасибо всем тему можно закрывать , отдельное спасибо nemez 36 и dimon 9555 nemez 36 проверь личку и димон тоже
  5. и 11 и 12 а как ввести пин код кто то подскажет? пин код есть .
  6. Ключ потерян, дамп с щитка прилагаю, такой как на мотоцикле APRILIA . В ручную ни один вариант не прошел. Заранее благодарен. 24c16an.rar
  7. ни кто ни кокго ни хаит за просьбу в помощи , а за то что банальная утеря ключей не обязывает валить дом и то что alex258090 говорит что за даром работал ,так он так и будет до пенсии работать за пиво или за пузырь ибо за зданные бутылки не купишь серьезного оборудования а без него не сделаешь серьезной работы и серьезного заработка не видать это не парадокс , а закономерность
  8. почему так случайных людей тянет в данные темы , без знаний без оборудования , такое впечатление что вчера перепил , а сегодня похмелиться не чем или было такое что колеса обещали за иммо оф как в цирке , это ясно как белый день это же халявщики и мы им начинаем помогать , а потом хотим что бы клиенты искали мастеров , плохо дело с такими темами надо надо расставаться без сожаления
  9. Да поменял на новый с магазина и машина полетела. Всем спасибо.
  10. Пропал холостой ход. Датчик прозвонил по 62Ома. Если снять клему аккумулятора, поставить обратно включить зажигание регулятор холостого хода отрабатывает, на фишке есть +12, земля, +12, земля. Выключаю зажигание включаю снова и на каждом выводе +4.2 вольта. Провода прозванивал от блока до регулятора нет ни обрыва не замыканий не на массу не между собой. При нажатии нажатии акселератора машина заводится и работает при отпускании в живых данных включается режим ХХ но его нет и глохнет. Ошибок нет. Флешь сравнивал с заводской изменений нет. Что может быть дайте совет, может кто сталкивался с такой ситуацией.
  11. если ключ как у рено с чипом 4д 60 или 64 то ад900 оригинал читает из ключа , может у кого рядом есть
  12. ставишь ключ в танго который в наличии и читаешь его , после прочтения танго должен предложить варианты , типо может быть скопирован на tpx3 или tpx4 во всяком случае в ад900 так и дальше процедура
  13. Датчик колен вала снимал машина заводится, но света нет. в БСИ стоит 95160
  14. Зарядку видит , при нажатии на газ зарядка поднимается до 13,5В
  15. если там 7936 то копируй на tpх 4
  16. пежо партнер 2002г 1,9D ECU лукас, БСИ Сименс подскажите кто виноват? пришел со следами убитого блока управления мотора . магнитофон не работает, нет ближнего и дальнего света печка не работает дворники не работают, горит постоянно эко моде, клапан иммо я выдрал машина заводится но пол щитка не горит нет спирали нет чек енджин и горит аккумулятор , но зарядка идет нормально. Блок управления родной был заменен на такой-же тока от ситроен берлинго. Когда делаю БСИ новым еко моде пропадает, есть ближний и дальний свет стеклоочистители работают магнитофон работает, печка нет. На щитке изменений нет тоже самое нет спиральки нет чек енджин. При прописанном БСИ есть постоянная ошибка нет связи с блоком управления двигателем . В моторном егр он рассыпался и клапан опережения. Генератор зарядку дает. Почему врубается еко режим, нет света, магнитофона, дворников, печки? кто виноват БСИ? пока возможность перекинуть на другой не нашлось. Спасибо.
  17. думаю зря вообще тебе отвечают , проходили бы спецы мимо таких как ты , что бы своим потом и трудом нарабатывал опыт , не прислушиваться к дельным советам и хамское отношение к уважаемым спецам это все равно что писать против ветра
  18. проверь личку еще раз проверь если не подойдет то есть еще два варианта и все финиш
  19. если это родной дамп то должно пройти , епром перезапиши может мусор лег , и проверь все ли подключено
