Jenea
    2
Весь контент Jenea
  1. С другой стороны нет ничего интересного я заглядывал , еще одна H1050Q. Провода от катушки звоняться до блока который самый первый и там же есть епром 24с1681.
  2. Вот оно счастье , тока как его вытащить чем читать ?
  3. Вот что еще на катушке нашел Magneti Marelli подскажите может тут находится заветная еепром?
  4. Вот что еще на катушке нашел Magneti Marelli подскажите может тут находится заветная еепром?
  5. Помогите разобраться с мотоциклом. Все, что на нем нашел этот блочек, что на фото, в нем нашел еепром прочитал. Подскажите, как или при помощи чего можно сделать чип? 24c1681_piaggio.rar
  6. не знаю как мвп но ад 100 для крайслеров идут переходные донглы на них прямо написано крайслер , и я думаю что 64 можно скопировать на тпх2
  7. на вряд ли по вину кто посчитает
  8. а что телевизоры закончились и решил цветомузыку сотворить ?
  9. послал мелкие рекомендации в общем пробуй должно получиться
  10. да привязываются они без проблем не один раз делал , на дамп защелки не плохо бы взглянуть , единственное чтобы микрухи сходились , если 24с04 то ни в коем случае не 24с02
  11. по защелке конкретно есть ошибки , типа электроника ее вышла из строя и в живых данных по ней что ? если защелка не отрабатывает то почти все блоки не выходят на связь , и еще выжимаешь сцепление и тормоз и удерживаешь кнопку старта не просто нажал и отпустил а удерживаешь ,в это время должна сработать защелка т е прописаться если нет то либо дамп новой защелки не правильный либо ее клинит или проблемы с комплектом или проводка
  12. еще разок повторяю если был комплект то и защелка должна была снятся без проблем , если не могли снять то что то не так , а защелку даже мертвую не проблема снять и не надо ни какой рулевой трогать , а теперь твоя защелка работает если заставить ее и на ней есть плюсики и минусы ?
  13. раз не смогли снять , значит били проблемы , либо с защелкой , либо с комплектом который сняли или коммуникации и еще один нюанс как ты ее делал новой ?
  14. в чем пред история , почему мастырил новую защелку ?
  15. в Казахстане есть полно спецов проще и быстрее обратится к тем кто в теме , хотя Казахстан это не город
  16. вася в дампах ноль как топик стартер , хотя вроде пишет что прочел дамп иммо , но его ни видно
  17. если есть дамп то сделай чип по дампу и катайся
  18. Villainius в теме по опелю вы писали что вы случайный пассажир в иммо , но не тут то было , за чем вам это все , у вас свое направление
  19. я не думаю что для этой машины пин является чем то секретным , и не понимаю для чего он тебе , он все равно не в явном виде 8519 это твой пин
  20. тебе же Дима написал писать чип на 7935 или т5 , пин виден четырех значный и он очень простенький
  21. Жабоеды мать их :) пропаял две дорожки в бси и модуля дверей ожили. Всем большое спасибо.
