Jenea
    2
Весь контент Jenea
  1. tpx 2 это стеклянный чип чуть больше по величине чем 48 на него пишется вся группа 4д в том числе и 60 , ты говоришь есть гамбит , в гамбите у меня есть 2 галакси не знаю что есть в твоем , смотри по процам , закидывай туда дамп и смотри что он скажет
  2. я не знаю что у тебя из приборов есть , мой программатор показал форд вистеон ид 60 может быть скопирован на тпх 2 и машина поедет , марка блока вистеон или нет
  3. Потому что на галакси идут 33 , 42 , 44 , и 4д 63 , по крайней мере в моих каталогах , а 60 я не видел
  4. dmitrie странный дамп показывает 4д 60
  5. тут мало пина , надо специально готовить чип
  6. думаю я и Rogowwww правы , форум для того что бы устроить общий мозговой штурм и решить проблему , если инфа является секретной , можно ответить коллегам по личкам , но ни наплевать на весь союз спецов , этим мы должны отличаться от политиков , Пользователь vlad67 не желает ответить я думаю зря ему пришел на выручку megaw ,
  7. смотри последнее сообщение тут http://www.carhelp.info/forums/showthread.php/75771-PIN-COD-is-required-Citroen-SAXO
  8. до 1999 использовался 42 с 2000 44 , конечно легче рабочую пару с известным ключом
  9. тогда попробуй 1234
  10. В чем разобрался ? Действительно он самый отвалился ?
  11. если честно то мне встречались блоки управления на вито , постоянно у ног пассажира , под торпедой если нагнутся то видно хорошо , там еще рядом могут быть дополнительные предохранители и блочок сигнализации , проверь на всякий случай там и отпишись .
  12. для начала тебе надо прочесть свой ключ и чужой в твоем должен быть 33 филипс и в другом соответственно , к тому же он легко клонируется , еще вариант читаешь дамп иммо и чужой ключ его еепром кладешь в дамп и все окей , но проще всего клонировать
  13. Без обиды тебе действительно надо к спецам , там довольно сложно для того кто не имеет понятия , там надо считать дамп не только с иммо но и с блока управления , после их отредактировать и залить по местам , для этого как минимум надо программатор плюс станция :AllSmail (9):
  14. Mna такие чипы как вы демонстрируете , бывают двух типов , 4с и 4д , так вот 4д это TPX2 , к стати они в отличии от собратьев многоразовые .
  15. вот ссылка правда там на английском http://www.autokeytransponder.com/Product_details.php?id=81
  16. Здравствуйте , этот чип может заменить только TPX1 то есть 4с , а TPX2 относится к группе 4д , и этот чип нуждается в батарейках .
  17. можно и бу но при определенных условиях 1если есть хорошая читалка и писалка , 2 если после прочтения чипа появляется открыть ( это возможно только на 75 % , 48 ) то открываешь чип для прописки , но если нет возможности открыть то увы , и еще возможно понадобится 48 для ваг .
  18. пин 832ххх83 если нужно остальное оращайся лично
  19. могу посчитать пин если надо .
  20. Всем спасибо. Перезалил родной дамп в донора и все заработало.
  21. да движок он самый исузу 25c320 тут она есть . На моем нет
  22. Jenea
    Opel Astra 2003 Y17DT
    Opel Astra 2003 Y17DT Помогите синхронизировать ECU Y17DT. После мытья движка сгорел блок. Нашли от такой же машинки. Пин код от иммо есть. Опель комом делаю ресет иммо , а ресет ECU не делает. (пары иммо еку нету). Висит ошибка не правильный ключ. Хотел перекинуть епромку со старого ЕКУ на новый , а там 24С230 и рядом нет. Что делать? Где искать. Есть только опель ком.
  23. с ключиком помогли, но не этот, что выше. Все нормально. всем спасибо.
