Евгений737
Весь контент Евгений737
  1. Здесь прошивок куча. Бери и кочай и испытавай и профиль заполни
  2. Вот вы говорите бензаносос проверяли, у вас когда зажигание включаеш бензаносос работает? Просто были такие машины и проблема была просто в реле бензанососа- недотягивала, а когда с толкоча заводиш появляется зарядка дотягивает реле бензанососа
  3. Вы невнимательно читаете, он и пишет что у него прошивка от Виктора стоит и едет она хорошо.
  4. Ну так меняй сигналку, хотя можеш попробовать поменять антену или брюлок-все методом тыка
  5. Как вы написали газ в пол, пробки и на второй до 80и меньше у вас не получится это не мопед.
  6. На киа рио была таже проблема, весел маленький плюс, весили поралельно лампочку
  7. Можеш еще чип вытащить из ключа и преклееть его возле замка зажигания
  8. Можно в блоке управления еепром чистый залить если вы занимаетес чип тюнингом. А так НЕ КАК!!!!!!!! А в чем прблема Ключа второго нет?
  9. Клеент потом тебе счет за диагностику придьявит на которую он замучается ездить
  10. Зачем без лямбды? Бошик вроде без датчика кислорода не очень работает.
  11. На етом блоке мало чего добьешся
  12. Да обычно по параметрам смотрю он в основном в районе 0.9, а вот в другой нижней таблице вообще 0.0 с чемто. Чето не че не врубаюсь
  13. А вот здесь код АЦП датчика МРВ я так понимаю это датчик массового расхода воздуха или я ошибаюсь? Если это ДМРВ напряжение 0.72 не мало ли
  14. Так может сигналка че гонит, попробуй провод от концевика отключить и посмотреть
  15. Сколько раз перепрошивал не разу не возращал, и то перепаивал для удаления имобилайзера
  16. Что еще там резать собрались, резать не надо не чего поставте обходчик с петлей если у вас активирован имобилайзер или снесите имобилайзер (удалите програмно)
  17. Да не в етом дело, поставте последнее обновление если у вас оно не стоит один блок может писатся, а другой нет помойму гдето об етом писали на форуме. В обновлении изменена процедура связи с ЭБУ.
  18. Да там проще некуда вот с ультростара карта Архив ZIP - WinRAR.zip
