gendalff174
Информация о gendalff174
  • День рождения 17.03.1984
    ВАЗ 2115 1.5L8V, Honda CB-750
    Миасс, Челябинская обл.
  • Интересы
    Диагностика, чип тюнинг, common rail
616 просмотров профиля
Достижения gendalff174
  1. Пробой форсунки на массу мультимтром сложно проверить, нужен мегаомметр, вольт так на 450, только им можно проверить пробой на корпус.
  2. Есть предположение, но описывать долго и инфы мало. Интересно? Набирай. Вайбер, ватсап, если по телефону дорого
  3. а номер блока ECU доступен? позвони +7-919-350-55-44, помогу.
  4. На реле накала сколько проводов приходит?
  5. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/86281-nissan-x-trail-20tdi-edc16cp33-2010-год/?p=1123807
  6. Интересует дымогенератор, наличие цена?
  7. Я думаю что может различаться аппаратная часть блоков... потому и собственно вопрос, ценник блоков сильно разниться (один можно за 12 тыр найти, другой же в районе 50 тыр), и не хотелось бы купить блок, чтоб положить его на полку...
  8. Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался, авто Nissan X-Trail 2.0 dci 2010 года, мотор M9R. Блок управления двигателем стоит EDC16CP33 (BOSH 0 281 014 362 Nissan 23710 JG78E). В этом блоке по КЗ форсунок отгорела горсть элементов. Вопрос: возможна ли замена этого блока на EDC16CP33 (BOSCH 0 281 013 874 Nissan 23710 JG78B)?
  9. Вычитать текущую прошивку, и сравнить со стоком.
  10. По датчику температуры впуска ошибка есть?
  11. Зашивайте стоком, и в диагностику. Там видно будет. Сколько шил таких Авто, если отшиваешь экологию, то ошибок по ней быть не должно, не важно, удаляли их перед прошивкой, или нет.
  12. Добрый день, интересен комплект экстракторов, и дымогенератор.
  13. Была проблема со связкой ксентри -- дас. Разобрался. Тему можно закрывать. Спасибо.
  14. С блоком все норм, дасом в ручном режиме все увидел. А запуска нет по поводу топливной. Вода в баке, с запахом нито ацетона, нито газолина..... За помощь с идентификацией блока отдельное спасибо, на столе по подключению как EDC16, он откликнулся.
