Bobbi
Весь контент Bobbi
  1. Bobbi
    KIA CERATO 2021
    копать в сторону блокиратора, за 21 год не скажу, а предыдущие - клинит софт , возможно из за просадки , внутри STM8- сможешь прочесть- делай новым и привязывай...
  2. Господа, может кто прозванивал или есть под рукой открытый блок , куда идут дороги от 64 ноги- зажигание (+15),блок подгнил малость, не видит включения зажигания.. Спасибо.
  3. Пробуй... Читал Омегой... 1.RAR
  4. Bobbi
    Orange 5
    нет, есть только 370 и 374 серии, с 470 J-link работает...
  5. Есть хороший мастер, Таир зовут, если еще актуально-стучись в личку, передам координаты..
  6. Господа, подскажите пин по дампу UEC (подкапотный блок) Opel Astra -H,2008, внутри 95040, пин в неявном виде. Или приму с благодарностью дамп с известным пином, заменил блок после аварии, висит ошибка по идентификатору среды, надо доделать бы... Заранее спасибо. UEC GM13181662.zip
  7. не делается он по дампу, закриптован шибко... не справишься - привози, помогу за долю малую..
  8. А чем ты ее диагностируешь? Если ланчем-старые грабли,ошибка программы, пробуй как Клио, может повезет.. ну а так Clip тебе в помощь...
  9. а зачем гланды удалять через Ж.? есть нормальный техпроцесс - привязываешь блок а потом перепрограммируешь через глобал тис , глобал нормально работает через почти любой адаптер , поддерживающий режим пасстру.
  10. да и не 95080 в панели... 35080 это не одно и тоже с 95 серией...
  11. будешь в наших краях - заезжай...
  12. X-tool делает через розетку, или через Bdm,но надо разбирать...
  13. Bobbi
    Mercedes W163
    Господа, может кто читал содержимое в блоке кнопок стеклоподъемников Ml320 2002 год, US, внутри 2 штуки 908AZ60A маска 3K85K, блок не работает и перестал выходить на диагностику, какая статистика по отказам этой маски?
  14. если этот пик из щита нексии - читает со свистом, автоматом, только правильно скомутировать , еже ли нужно зашить своим содержимым- непонятен вопрос... личку проверь.
  15. при репроге с помощью IDS стирание прошло нормально, и потом прога вывалилась с ошибкой - блок не отвечает, попытки реанимировать пока безуспешны, блок перестал видется по диагнозе, на руках имею труп, есть вариант как-то разбудить его или замена? из доп.флешеров есть только галета 48, Ну и попутный вопрос - как из наклейки на блоке перейти к номеру ECU ? Если заходишь в режим перепрограммирования в ручном режиме через As Build IDS требует ввода номера PCM вида -- 12A650/12K532 -- или номер калибровки, который , как я понимаю для этого блока и есть LFH1-18 881D, но при его вводе почему то ругается на несоответствие... Если не выйдет реанимировать, может есть у кого такой блок на продажу.
  16. Моторы там говеные, разбери мотор спидо - сам все поймешь...
  17. Сканматик -2 ищи... в разделе ГАЗ заявлен..
  18. Господа, помогите, плиз, схемой подключения на блок управления двигателя 4A-FE - стоит Bosch MP5.3 ( авто - переделанная англичанка) - в моих базах есть только варианты на ECU Denso, также крайне интересны схемы на иммо TMIM-2 и усилитель сигнала ключа, авто попало в разобранном состоянии, нет накачки , мотор даже не схватывает...
