Bobbi
Весь контент Bobbi
  1. Спасибо большое, проверю этот вариант... а кто достоверно знает, - Body ( блок предохранителей) в авторизации участвует? там надо что править?
  2. Господа, помогите связанной парой от Honda Civic 2006 год, моторник KEIHIN 37820-PLH-G03 93c66 , иммо Honda Lock HIS-5 93с46, ключи ID48, синхра улетела после просадки АКБ, дамп иммо сильно порушен, Танга не опознает даже.. без епрома в ECU ведро заводится..
  3. Скачайте с торента Starfinder - найдешь там схему.Can в авто двухпроводный,моторный- зел-белый/зеленый,комфортный - кор-красный/коричневый
  4. на Логанах -Сандерах Ланч-Диагун криво работает, у меня моторник не видит совсем, UCH и airbag - нормально диагнозятся... до моторника получалось достучаться через выбор другого авто, толи Клио, толи Кангу, точно не помню.. ИМХО- ищи Clip и будет тебе счастье...
  5. Спасибо за желание помочь, добрые люди уже прислали фотку... Закрыто..
  6. Привет всем. В процессе выдирания иммо повредил несколько элементов, блок 89780-12270 буду очень благодарен за фото приемлемого качества. блок такой
  7. ну скорее всего Вин98 тогда на моем компе был, я очень долго не переходил на ХР.. а потом купил Омегу и забросил Зорана..
  8. собирал этот прогер, но лет 10 назад, делал как в первоисточнике, работал как пулемет... а 95p08 читай как 95080, объем такой же..
  9. Александр, приветствую! личка переполнена , пишу здесь... прошу прощения за наглость, а можно тогда попросить еще и софт под кази для проверки ? адаптером не пользовался со дня покупки, человека у кого покупал, уже нет на этом свете ( ЮрСаныч из Волгограда), спросить не у кого, а тут приспичило запустить - и грабли...
  10. сел на порт №16 как SMS-Software Serial Port
  11. Спасибо, что то не срастается каменный цветок, пишет - Хост адаптер загрузчика не найден, функционирование не возможно.... что ему еще надо?
  12. Господа, поделитесь драйверами для хвоста, перерыл весь комп - испарились...
  13. Up ... пока не купил..
  14. работай со своим, у меня с чужим дампом даже на диагностику не вышел...
  15. Bobbi
    Canhacker
    Господа, может у кого лежит без дела, куплю за разумную цену... вариант конструктора или просто плата приветствуется..
  16. Господа, кто может помочь куском схемы , чел попал в небольшую аварию, после этого перестал работать одо и стрелка, в моторном скорость показывает адекватно, в ABS - от всех датчиков тоже норма, ошибок нет в обоих блоках... провод на панели от сигнала скорости сидит на земле... отрезаю вход от авто- стрелка и одо работают адекватно. отдельно стоящего ДС не обнаружил, откуда панель получает сигнал скорости??
  17. еще необходимо крипту из дампа в чип будет перенести...T300 самый бюджетный вариант в вашем случае...ну а руками- ИМХО только если из за ооочень большой любви к искусству...
  18. я пробовал его с Global TIS - не работает..
  19. в Zafira -A в щите логина нет и не было... только в иммо и моторнике... карпрог 4.74 китайский тянет по диагнозе из мотора ... в иммо tms370 стоит - омега читает на раз..
  20. Господа поделитесь любым обновлением под Sprinter под №980540184600, заранее спасибо!
  21. другой - не значит нужный, да и лить лучше прогером, допустим Омегой , как там льет Х- тул в волву - я хз, не пробовал, но на фордах он криво заливает флэш, сам нарывался...
  22. ищи флэш, был подобный косяк на S80, читал проц омегой, в момент бута увеличился ток потребления панели и покривились пару байт во флэши. Vida не помогла, пришлось подбирать от донора, раза с пятого получилось
