sergmad
Весь контент sergmad
  1. Ну так и на 4062 один общий плюс и два управляющих. А можно маркировку на МЗ?
  2. Двигатель 4062 на газеле. микас 7.1 нитка. с другим блоком работает нормально. И где ответ в моем вопросе? наверное ПЗУ менять надоть?
  3. Народ, подскажите что с блоком микас 7.1. Сначала работал нормально. После того как я прошил его пару раз, он начал глючить. Точнее. После того как заново прошью и поставлю на машину заводится нормально, а после как заглушишь приходится очень долго крутить что бы завелась. Что с ним может быть?
  4. Разобрался. Вся проблема была в кнопках. Спасибо.
  5. Я все проверил 100 раз. Пытаюсь прошить уже дней 5. Схему подключения проверил и пропоял. Адаптер проверил. А на связь микас все равно не выходит. Может дело в адаптере?
  6. Добрый вечер. Не могу прошить блок микас 7.1. Блок не выходит на связь. Пытаюсь подключить через адаптор ВМ9213. Уже все перепробывал, но блок не выходит на связь. На машине на диагностику выходит. В чем может быть проблема?
  7. А какую прошивку под пленку можно залить?
  8. Я там уже все прочитал. Просто завтра хочу прошить 357 блок. Вот и спрашиваю. Правильно я понял что его мажно прошить под пленку без перепайки или это не так. И я что то пропустил.
  9. Народ помогите. Очень хочется научится самому диагностировать свою машину (газель, 4062, микас 7.1). Есть два блока (ПЗУ 357 и 541). Прочитал много всего, но мне проще если на пальцах объяснят или один раз попробьвать (только боюсь спалить блок). В будущем хочу переделать под пленку. Если я правильно понял, то любой из этих блоком подходят под переделку под пленку без перепайки самого блока.
