при включении дк в работу около 40-45 градусов имеем 180 коррекции по топливу (плавают обороты),после 55 градусов все успокаивается .по мере прогрева коррекция приходит к к 120-125.такое ощущение что проблема в софте.
ребята всем огромное спасибо за участие.проблема решилась заменой кан трансивера.на табло зажегся чек положение селектора кпп ну и машина завелась.всем спасибо
подключился к другой альмере классик в10.при включении зажигания лампа иммо гаснет через 1 сек. значок чек горит .доска приборов на связь выходит. у меня чек не горит и панель на связь не выходит
Здравствуйте.Притащили Almera Classic нет запуска.Со слов хозяина время от времени машина не заводилась а на днях и вовсе отказалась.в моторном ошибки U1001 и U0426 .кан прозвонил до панели все целое.на панели пробег висит.лампа иммо при включении зажигания горит постоянно (при выключении мигает).накачка на замке есть.с панелью нет связи (то ли лаунч не видит ).за помощь заранее благодарен.пните в нужную сторону
при включении щелкает реле номер 14 .кпп механика.напряжение мерил контролькой.мозг на столе вяжется. жгут от UEC (монтажный блок в моторном) до есм поднял.
Помогите пожалуйста.Притащили авто нет запуска(вечером приехал на утро не завелась).Со слов хозяина все было хорошо
ECM нет связи.с остальными блоками связь есть.
Проверено питание на колодке есм (64 и 32 ) .массы -есть.На кан шине по 2.5 вольта.Сопротивление кан 110 ом
Блок есм на столе выходит на связь.Где копать не знаю .может кто подскажет направление . Заранее благодарю
