olimpic1
Весь контент olimpic1
  1. а в прошивке ничего отредактировать нельзя?
  2. не совсем понимаю что вы имеете в виду?
  3. кто сталкивался на калине двиг.1.4 16 кл. при включенном кондиционере начинается раскачка оборотов хх? блок бош 7.9.7 прошивка завод перепрошил на B174CR(LR)03_v7.3.bin стало лучше если добавить ближний свет раскачка опять начинается
  4. olimpic1
    27с512
    Спасибо.Просто на сайте производителе указана цена на тот и этот (71 и 77)
  5. olimpic1
    27с512
    есть ли смысл переплачивать за WizardProg-77USB вместо WizardProg-71USB?
  6. olimpic1
    27с512
    в чем отличие между WizardProg-71USB и WizardProg-77USB ? только списком поддерживаемых микросхем?
  7. olimpic1
    27с512
    ЗАКАЗАЛ УПУ И ВСТАЛ ВОПРОС ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 27с512 ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
  8. olimpic1
    27с512
    СИЛЬНО НЕ ПИНАЙТЕ ЗА ВОПРОС.УПА ПИШЕТ 27с512 И ПОДОБНЫЕ
  9. похоже как сканер он не пользуется успехом
  10. здравствуйте.Хотелось услышать мнение по поводу барса 4.И если можно по подробнее(все его минусы и плюсы)
  11. И активен ли на нём WSC код ? где его глянуть
  12. при прямолинейном движении 0 градусов
  13. вы имеете ввиду показания датчика при прямолинейном движении?Далее по инструкции wik не пойму где эта инструкция.а ваг ком у меня 9
  14. катался уже минут 30 и ничего
  15. как прописать этот датчик угла поворота на транспортере никак не пойму?
  16. у меня именно окно 11 не активоно
  17. на одном форуме прочитал : может понадобиться следующая операция 03-Эл.тормозов 015-Право доступа 40168 т.е. вводить надо не в 11 канале а в 15 что ли?
  18. по 11 каналу не могу войти не высвечивается
  19. спасибо а к транспортеру т5 какой вариант подходит
  20. ребят подскажите пожалуйста как адаптировать рулевую рейку .снимали рейку перебрали ошиблись на один зуб теперь руль криво стоит .руль то переставим а вот как адаптацию сделать ?в наличии есть ваг -ком
  21. сегодня приехал тигуан 2008 г .жалоба машина не прет.подключил ваг ком пишет ошибки 16400 -Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов и еще 08851 P2293 Регулировочный клапан давления топлива -N276, механическая неисправность.снял сигнал с дпрв сигнал есть.неужели цепь вытянулась за 80000 т.км пробега?
  22. прогу сканматика можно скачать с их сайта.а машина летает как самалет
  23. просто я всегда видя ацп дмрв 1.02-1.04 ожидаю увидеть корекцию 0.88 в этих пределах а тут такое
