bmwod
Информация о bmwod
  • День рождения 17.03.1980
    bmw
    Москва
  • Интересы
    БМВ
761 просмотр профиля
Достижения bmwod
  1. Здравствуйте, помогите пожалуйста с синхрой на фрилендер 2002год Мозги были украдены, заказали бу с разборки, взять от туда же евс нет возможности. из евс дамп слил, из мс43 флешки дамп слил подскажите пожалуйста, где искать isn и требуется ли потом засинхрить компом? руками поправить могу, не знаю в каких строчках лежит в дме. в евс все сам исправлю, там от бмв прога справляется. Благодарю. SALNY22232A220604-0D46J-2020-11-19(27)stok.BIN dme_ms43_kv6_NNN105961.bin
  2. bmwod
    XPROG-M v5.5.1
    спасибо, от души. на днях залью, попробую в действии.
  3. bmwod
    XPROG-M v5.5.1
    не сочтите за наглость, попрошу дампы в том виде, чтоб обновить другим икспрогом
  4. bmwod
    XPROG-M v5.5.1
    Друзья, поделитесь стабильно работающей версией 5.51, все ссылки поумирали. спасибо
  5. ничего не понимаю, но удалось оживить проггер заливкой другой прошивки. соответственно, старые данные потер и залил новые. прошивку скачал на просторах рунета. всем спасибо за подсказки. работает на вин 64. единственный момент вылетает периодически ошибка по акробату, мол перезапустить просит. но при этом все работает. акробаты пробовал разные и 10 и 11 и ДЦ, все одно вылетает, так же как и с виндой на 32
  6. тогда для меня остается загадкой, почему не работает. у других то все получилось по тем же данным. а ничего что я обновлялся с 5.0 сразу на 5.55?
  7. расковырял конфиг прошивки которую заливал. поясните пожалуйста, что тут не верно стоит?
  8. Перед заливкой новой прошивки потер старые данные. Соответственно и локбиты должны были стереться.
  9. Спасибо за подсказку изучаю матчасть, курю форум
  10. Выше писал, что пробовал на 32 и 64
  11. попробовал еще парочку софтов, один заведомо рабочий. достался от друга вот что вылезло во время экспериментов. фатал еррор вылез в режиме ожидания, пока писал сообщение.
  12. сегодня попробовал 0d46j через к-line и точно такая же хрень, как и через панельку. пробовал на 32 и 64 битных системах.
  13. Обновился сегодня, по ссылке выше установил все на вин7 64 прибор видится, авторизации работают. запускаю распакованный софт, без установки. при попытке считать 2d47j пишет Unknown command. Software error при установке инсталяшки и тех же манипуляциях то же самое подскажите пожалуйста куда копать. больше пока что не на чем опробовать
  14. Отписался в личку
