vasileyko-sergey
Информация о vasileyko-sergey
    газ-3110
Достижения vasileyko-sergey
  1. извините сильно не пинайте но что значит в 11 и в 29 постах в прошивки без раскачки на бензине? что имеется в виду под расскачкой?
  2. подскажие пожалуйста какой программой редактируете прошивки микас 11 ет? есть бесплатный или ломаные?
  3. а подскажите пожалуйста как к такому блоку подключиться на столе, какие контакты надо подсоединять, массу,плюс, K-lene и т.д? и какой программой считывать и заливать? ST10Flasher пойдет?
  4. подскажите или дайте программу которой можно отредактировать прошивку микас 11ет,пробовал explorer с модулем микас 10/11 но пишет то ошибка не правильный размер то ещё какая ошибка. как понял это модуль только для микас на заз. заранее спасибо
  5. не излишне быстрые ли будут форсунки для моего двигателя?
  6. Помогите советом,какое ГБО выбрать. Машина BMW e34 двигатель m50b25 (192 л.с 6 цил. 2,5 л) Впрыск попарно-параллельный. Какой блок лучше поставить STAG-300 premium с корректировкой по OBD или Digitronic 2568D OBD (если кто знает про него подскажите есть ли на нем авто-корректировка по OBD машины) и третий вариант блока это DIGITRONIC Evolution 3D. Выслушаю все за и против. А также посоветуете какие форсунки взять. я склоняюсь к HANA 2000 но нужны ли моей машине такие быстрые форсы. за ранее спасибо.
  7. спасибо большое за информацию. А как подключить K-Line к альфе у меня на ней всего 2 клемы в диагностическом разьёме?
  8. там есть много под пропан для змз 406. но под Метан не нашёл ни одной именно для змз 406. под 405 есть а под 406 нет.
  9. подскажите с помощью чего и как можно подключиться к Альфа 4 как для диагностики так и для изменения параметров? можно ли с помощью обычного К-Line адаптера это сделать? и с помощью каких программ? я не опытный в гбо поэтому если можно то по подробней.
  10. подскажите ещё такую вещь, как мало опытному человеку в этих вопросах. я заметил что в прошивках микас 7.1 (в других не знаю) в мощностном режиме УОЗ больше чем в экономичном, но ведь по логики должно быть наоборот так как более бедная смесь горит дольше,значит и УОЗ должен быть большим,что бы раньше поджечь смесь, а для богатой смеси (в мощностном режиме) наоборот УОЗ должен быть меньше или я ошибаюсь?
  11. подскажите с помощью какой программы можно правильно отрегулировать уоз?
  12. А есть прошивка на микас 7.1 змз 406 под газ(метан) настроеная по уоз и всему остальному под метан. можно двухрежимную с пояснением по какой ноге переключение. помогите пожалуйста если у кого есть
