Artbiker
Участник-
20 -
Весь контент Artbiker
так лодыря покупать нужно((( а хочется смалой кровью
а на кой тебе сток? или у тебя есть уже правленная?
давно в форум не заходил... такой вопрос- как и чем можно прошить Лифан х50? на эбу написано, что Бош МЕ7
я писал ему в ветке 7,9,7, ВАЗ, он отвечал людям после меня... возможно у него нет прошивки под подобный мотор?
ребят помогите пожалуйста- переделал мотор калины 1,4 v16 на 1,6 v16 с безвтыковой поршневой(поршни таблетки, шатуны родные) и на 12 прокладке,с кондёром и пауком 4-2-1. какуюкорректную прошивку можете посоветовать? скиньте пожалуйста.
знакомые проливали ГБЦ от калины 1,4 и ГБЦ от приоры 1,6- объём у калины меньший. точные цифры сказать не могу( поршни специально литые с вытеснителем фирмы СТК. по осени сменил прошивку- едет не плохо, расход городской в пределах 8л., но греется при околонулевой температуре так что вентиляторы на всю мощность крутить начинают(раньше выше 90 не грелась даже летом при +35)(((( теперь не знаю как с кондёром себя поведёт(((
здраствуйте, интересует вопрос- есть ли прошивки для калины с переделанными моторами(была 1,4 16 клопов)? неоднократно на лкфоруме люди собирали такой конфиг- блок от приоры 1,6, голова от калины 1,4, прокладка между ними от 2112 и плюс ко всему поршни с углубленными цековками. З.Ы. сам себе такой мотор собрал, теперь ищу прошивку адекватную.
о чудо- на 4 день мучений он всётаки вышел на с вязь и я его прошил!!!! издеваюсь над своей машиной, поэтому без проф. оборудования gonta, а какая разница какой прогой я шью?
ошибка: ошибка при чтении данных из порта Операция : установление связи с ЭБУ а кто у тебя загрузчик? просто действительно- китайский ЭБУ шЪётся легко и на связь выскакивает легко, а Венгерский ни в какую(((
размер правильный, шью чип лоудером 1.97
народ, не могу прошить свой родной блок 11194-1411020-10 сделан в Венгрии ни в какую не выходит на связь(((( лодырю не отвечает((( китайский блок прошил с ходу, так что действия по доработке правильные сделаны. шью через r-line. чего посоветовать можете?
UREZ, сегодня постараюсь связаться с тем человеком, который мне сказал про разные контакты. потом отпишусь и скажу.
De-nys, вы правы КС это Калина Спорт. Pavel_4uv, степень сжатия расчетная 10,6. UREZ, только вчера самому сказали что проводка разная, на выходе из ЭБУ 2 контакта разные у Калины и Приоры. и ещё, De-nys, от КС лили- мотор просто с ума сходил, расход в г.Сочи 8л. но проблема была с кондером- при включенном обороты ниже 2000 не падали. залил от Приоры- мотор выше 6000 не крутится, трассовый расход под 10л., хотя эта же прошивка на Приоре по городу в 7,5л. укладывается а на трассе ещё меньше.
ребят, все не осилил. но интересует вот что- бош7.9.7+, мотор 1,6 v16, но блок приоровский а бошка от 1,4 все это на 12 прокладке поршня безвтык. какую проливу посоветовать можете? вроде от КС ставят. De-nys, я понимаю что вы модератор. но в такой конфиг мотора приоровские прошивки не льются- низы хороши, но расход бешенный и на верхах тупит. да и на приоре и калине вроде проводка к ЭБУ разная. поэтому следует лить от КС
это простая и понятна программа для диагностики. она весьма удобна.
надежнее всего всетаки аккумулятор
