429 -
Победитель дней
Весь контент grig43777
При её установке в своойствах экрана появляется куча разрешений Выбираете какое надо (например 1024\768 ) применяете и всё. А посмотреть "низ" открытой проги можно просто переместив к краю курсор - всё просто. AsTray+1.3.7.zip
Коллега. Есть для таких случаев утилита на нетбуки. Я кажется её выкладывал на форуме. Если надо - то выложу ещё. Снимает все неудобства связанные с свойствами экрана. Я чуть повыше об этом писал.
Здаётся мне не всё тут так как надо... Вы писали: "! Сегодня на галстуке притянули 2199 8кл , рвануло модуль ," А блок у Вас - "ЕБУ (11183-1411020-22.е2-Я7.2+.)" тоесть от "Калины" :AllSmail (6): Ни на какие мысли не наводит ? Завод тут не "при делах" я так думаю...
Посмотрите внимательно этот скриншот. Там один из ответов на ваши вопросы. И это.... Надо профиль полностью заполнять. Бомжей у нас не уважают и модераторы не дай Бог.... (совет) :AllSmail (6): Комплектация.bmp
Кстиати +1 Андрей в точку подметил.... ЭБУ какой у Вас ? Озвучте , что на его этикетке написано.... А то мы тут рассуждаем всем колхозом - о чём собственно..... ???
При определённых навыках перепаять сможете - не проблема. А вот найти ключ - тут сложнее. Вариантов немного: 1. выпаять из "донора"; 2. забить в поисковик название ключа и поискать по ссылкам; 3. купить новый ЭБУ. В телеателье не найдёте. Не их номенклатура. Разве что у кого то из механников валяется донор ЭБУ. Никакие "городушки" из других полупроводников надолго не помогут. Ну вот так как то... PS: кстати на форуме эта тема (поиска изамены ключей) уже обсуждалась...
+1 И всё же все способы промывки имеют право на существование. Каким способом решать конкретную проблему конкретного автомобиля должен определять ДИАГНОСТ ! И естественно по результатам измерений параметров движка. Вот тут , конечно, нужна квалификация и опыт. А у нас зачастую клиента тупо разводят на необоснованный ремонт причём не попытавшись даже подключить хотя бы сканер какой нибудь. И промывкой это не назвать как в вышеописанном случае. Можно мыть а можно вымыть - разные вещи согласитесь. Промывать систему от отложений периодически однозначно надо - в нашем регионе, например, топливо только по виду напоминает бензин (хорошего мало и дорого и не везде) :AllSmail (6): Думаю такая байда по всему СНГ присутствует. Сам лично всегда снимаю кроме случаев когда нет в наличии расходников или нестандартное исполнение форсунки или затруднён доступ к форсункам. Но таких случаев крайне мало. За всю практику не более20 случаев было. Ну и последнее... Плохо когда в проф. дискурсии пытаются давать советы люди не практикующие на этом поприще. Или явные новички без знаний (нахватавшись вершков) или просто пользователи думающие что "в теме" А реально.....не всё так просто в этой с виду примитивной процедуре. Всех с Новым Годом ! И доверяйте настоящим профи.
Ответ не верный ! matvey1804 дал абсолютно правильный полный и профессиональный ответ. "будешь делать сам себе и диагностику и менять прошивки. Ни чего сложного нет" - А этот тезис весьма спорный. Особенно насчёт "ничего сложного нет". Не сложно, когда знаеш тему глубоко. "Лечение" проблемы изменением калибровок софта без предварительной глубокой диагностики железа это элементарный дилетантизм ! Топикстартер да же не сказал какой у него ЭБУ установлен. А если у него БОШ какой нибудь ? Как быть с адаптациями ? И смысл в подкидывании нового датчика ? Так что насчёт "будешь делать сам себе и диагностику и менять прошивки" - это блеф и заблуждение. Делать то можно но как и чем. (я о навыках, опыте, и мозгах) .
Лично у меня три случая в этом году. Последний месяца полтора назад. На "дружественном " СТО пацаны при ремонте чего то там в 21099 слушали музычку на авто сына своего шефа при включенном зажигании. Результат : М73 выгорел в хлам с дымом и искрами как у топикстартера описано и катушку разорвало сзади .... Летом менял на 2115 Я7.2 (клиент не захотел реставрировать)+ растресканный модуль. Негодная катушка сильно греется на ощупь. Так что не такой и редкий дефект. Несолько таких было в практике .
Всё так на 100%. Плюс к этому (по теме топика) я бы обязательно проверил сдвоенную катушку зажигания . При короткозамкнутом витке в катушке она начинает сильно греться и ток в цепи ключа будет высоким. Авто какое то время как то работает на другом ЭБУ ну а потом кто первый "крякнет" или ключ в ЭБУ или катушка (разрыв корпуса). Ключ обычно первый. Надо не полениться снять катушку и осмотреть её с "тыла". Просто когда установлена на кронштейне не видно. Если есть разрывы корпуса или даже трещины то модуль выбраковываеться однозначно.
Почитайте тут. Возможно найдёте что то полезное. Всё про ЭМУРУ.rar
- 2 ответа
- 1
Спасибо за совет . Надо поискать конспекты по механике да и сопромат заодно перечитать. Видать подзабыл чуток. Извините. Спор по сути глупый. Всё Вы верно описали и про прокладки то же. Исходя из написанного Вами получается (по простому), что пружина сдавленная ,скажем, до десяти милиметров распямляясь создаст давление вытесненой жидкости точно такое же ,как и сдавленная ,например , до одного милиметра ? Ведь так надо Вас понимать ? То что количество вытесненой жидкости будет разным это и ежу ясно. А вот что давление будет одинаковым в конце хода пружины - увольте.... А книжки 51 год читаю... С наступающим Новым Годом коллеги !
+++ Почитаеш тут и не знаеш смеяться или плакать... Книжек по ремонту этого узла и монтажу его на моторе куча. Там ПО РУССКИ написано на сколько мм должен выдвигаться шток для обеспечения требуемого давления и производительности нассоса. И размер этот регулируется прокладками. Скажу вам страшную тайну - прокладки с виду одинаковые но разные . Есть А и есть В и какая куда надо почитать чуток а потом спорить с пеной у рта. И слушайте Serg71 он точно " в теме" !!!
Да . Но мы ещё не услышали какая версия прошивки в Микасе. И там могут быть проблемы (собственно как и со всеми М7.6 в основном).
Для начала посоветую выявить причину плохого запуска двигателя. Ну конечно если в ЭБУ не "влили" какое нибудь г....о. Тут по форуму много есть прошивок вот тока как угадать какую Вам надо - моторы разные на 2111 стоят... А лечить надо железо для начала а не прошивки искать. Не с того начинаете.
В этих блоках изменена схема канала ДПКВ.
Присоединяюсь к поздравлениям одному из самых заметных и авторитетных форумчан !!! Здоровья Вам и вашим близким. И ,конечно, удачи во всех начинаниях.
Именно эти проги и не работают при разрешении 1024/600 и ещё некоторые например ChipLoader 1.9. Пользуюсь Acer Aspire ONE AOA 150 и точно на нём не идут. Открываться открываются но не работают - вкладки не активны. Решаю проблему с помощью AsTray+. Тогда всё гуд.
С М10.3+(М11) Выпускался Шанс 1.3 на 111 софте и Шанс 1.4 на 092. Теперь делают действительно на М11.4 и МR 140.
Про прайс я в курсе. Даже прикупил ЧЛ 2.7 с этим (11.4) и другими модулями. Просто 1.97.7 работает с некоторыми блоками устанавливаемыми на этих авто - не со всеми это да. И нам никто не сказал с каким именно блоком Шанс у человека... А с теми что заявлены (не проверял только Kefico и Микас 11/ VS 8) "пролеченный" ЧЛ работает. Пока проблем не было. Хотя есть и офф загрузчик...
C каким блоком Ваш Шанс ? Но в основном да.
Такое бывает если блок чипованный или изменялись какие то калибровки. У меня off СТЭВАЗ и этот трабл я за ним замечал. Я7 может определиться как М 1.5.4 . И с Я5 такая байда. Видно эта болячка не "вылечилась". Перешла по наследству.
