429 -
Победитель дней
Весь контент grig43777
+++ Почитаеш тут и не знаеш смеяться или плакать... Книжек по ремонту этого узла и монтажу его на моторе куча. Там ПО РУССКИ написано на сколько мм должен выдвигаться шток для обеспечения требуемого давления и производительности нассоса. И размер этот регулируется прокладками. Скажу вам страшную тайну - прокладки с виду одинаковые но разные . Есть А и есть В и какая куда надо почитать чуток а потом спорить с пеной у рта. И слушайте Serg71 он точно " в теме" !!!
Да . Но мы ещё не услышали какая версия прошивки в Микасе. И там могут быть проблемы (собственно как и со всеми М7.6 в основном).
Для начала посоветую выявить причину плохого запуска двигателя. Ну конечно если в ЭБУ не "влили" какое нибудь г....о. Тут по форуму много есть прошивок вот тока как угадать какую Вам надо - моторы разные на 2111 стоят... А лечить надо железо для начала а не прошивки искать. Не с того начинаете.
В этих блоках изменена схема канала ДПКВ.
Присоединяюсь к поздравлениям одному из самых заметных и авторитетных форумчан !!! Здоровья Вам и вашим близким. И ,конечно, удачи во всех начинаниях.
Именно эти проги и не работают при разрешении 1024/600 и ещё некоторые например ChipLoader 1.9. Пользуюсь Acer Aspire ONE AOA 150 и точно на нём не идут. Открываться открываются но не работают - вкладки не активны. Решаю проблему с помощью AsTray+. Тогда всё гуд.
С М10.3+(М11) Выпускался Шанс 1.3 на 111 софте и Шанс 1.4 на 092. Теперь делают действительно на М11.4 и МR 140.
Про прайс я в курсе. Даже прикупил ЧЛ 2.7 с этим (11.4) и другими модулями. Просто 1.97.7 работает с некоторыми блоками устанавливаемыми на этих авто - не со всеми это да. И нам никто не сказал с каким именно блоком Шанс у человека... А с теми что заявлены (не проверял только Kefico и Микас 11/ VS 8) "пролеченный" ЧЛ работает. Пока проблем не было. Хотя есть и офф загрузчик...
C каким блоком Ваш Шанс ? Но в основном да.
Такое бывает если блок чипованный или изменялись какие то калибровки. У меня off СТЭВАЗ и этот трабл я за ним замечал. Я7 может определиться как М 1.5.4 . И с Я5 такая байда. Видно эта болячка не "вылечилась". Перешла по наследству.
Ну так притяни того кто паял к себе и пусть он это запустит. А промерять какие там режимы в схеме не могу так как уже давно использую другие девайсы. А куда тот дел уже и не вспомню. Так что меряйте режимы сами и делайте выводы. Схема не критична к выбору деталей. В разумных рамках разумеется.
Должно работать. Прога живая . Такой пол СНГ работает. Ищите ошибку в монтаже. Или что то не то или не так впаяли.
Всё это хорошо но увидеть это в данном случае означает померять напяжения на элементах , посмотреть осциллографом сигналы и тд . По фото - это Алан Чумак может. Я не могу. Должен же быть в Феодосии хоть один ещё живой радиолюбитель а лучше телемастер (практика поиска дефектов у него) с опытом.... Ещё раз повторю: 1. Внешний осмотр 2. Проверка правильности монтажа 3. Проверка источника питания и его подключения. 4.Проверка софта и работоспособности компорта (нужен осциллограф) 5.Проверка напяжений и прохождения импульсов в схеме .(нужен прибор + осциллограф) Ну в принципе всё для начала. Один момент не выяснен до конца: 1.Какая прога ? 2.Есть ли чистый компорт .на компьютере? 3. Windows какой? Ну вот так как то...
Если лодырь 1.96 - то он работает вообще без проблем хоть с СОМ хоть с USB/COM. И блоки МП-7 программирует на раз два согласно хелпа. Проверено неединожды и на разных компах. Устанавливаю чистую ХР без всяких "понтов" и нет пролблем.
Откровенно говоря мне непонятны Ваши проблемы с этим адаптерам. Там довольно примитивная схема и работает она с первого включения если исправны элементы и монтаж без ошибок. В своё время делал такую "на колене" за час и всё работало года два наверно. И не заглядывал туда. Печатка делалась быстро и примитивно. Естественно не на компьютере а от руки. Само собой рисунка нет. Да их много в нете в разных вариациях надо просто поискать. Как вариант смотрите в аттаче печатка под "лазерный утюг". Чем ещё помочь не видя изделие я не знаю... Стенд для форсунок_силовая часть печатка.rar
Ну на этот вопрос наверно Кашпировский может ответить... Не видя изделие как можно что то говорить - только гадать осталось. А схема от КММ работает. У самого был такой адаптер - всё пучком. Сейчас ,правда, другой девайс использую. Внимательно всё перепроверте. Возможно какой то из элементов неисправен или ошибка монтажа. Может с софтом что или с компьютером...
Надо отключить антивирус. Распаковать архив. Установить программу. И включить антивирус перед этим желательно правильно настроенный А не задавать один и тот же вопрос в двух разных темах.
Тогда напишите ЭТО в правилах пользования ресурсом. Дабы ни у кого не возникало более вопросов и не вызывало недоумение. Вот тогда и будет "нормально". Короче ясно всё...
Да. Это работает. У меня был когда то подобный девайс для проверки МЗ, коммутаторов и свечей.
Если нет времени на сборку и есть сомнения по поводу прошивки пика то надо брать готовую схему управления. Я сам так поступил в своё время после проб и изысканий стендов и тп. "Триумф" пробовал (на 4 форсунки) и мой хороший товарищ на нём работает сейчас но с переделанной схемой управления. (как по мне так родная схема и алгоритм работы шляпа редкая - хотя и моет). Использую блок управления от Капитана (ник такой на Car-Tuner) и весьма доволен. Ничего лишнего в программе - то что надо как по мне. Да и не только. Известное в СНГ изделие.
Ну хотя бы спаять на двух транзисторах на весу. Весьма надёжно, кстати, работает с этими блоками. Схем полно в соответствующих темах.
Похоже ,что рабочая. http://aes.at.ua/publ/stend_dlja_promyvki_i_proverki_forsunok/11-1-0-300
