vitamin.c
Весь контент vitamin.c
  1. Не нашел на какой странице переделка для одноплатника , поэтому продублирую фотку http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/post-30923-0-43135900-1453808377.jpg
  2. Я про них и говорю . До переделки тоже было никак.
  3. zamjОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Переделал обвязку микрух и стало читать те машины на которые уже забил , например e60,c180, MAN TGA . Пост №2457
  4. Дрова ни причем , сам возился с этой проблемой , устанавливал и виртуалку . На днях пришла мысль посмотреть свойства папки самой проги , так там стоит галочка только для чтения ,я ее убрал ( на вопрос применить к вложенным папкам - да) и все заработало!!!!
  5. Не надо вводить в заблуждение . Вольво прекрасно читает , надо только доделать переходник . Я спокойно адаптировал тормоза после их замены .
  6. Не плохо было бы проверить еще проверить свечу накала( она является еще и датчиком пламени)
  7. Не получается вставить картинку , норазводка такая (я уже все проверил)obd - volvo 8 pin 1 - 2 4 - 8 5 - 8 12 - 3 16 - 1 Остальные не нужны , их можно вытащить и вставить во 2 и 8 контакт obd мамы и припаять перемычку . Это не мне спасибо , а Распиновка переходников - Страница 5
  8. Проблема решается просто - надо сделать перемычку на обд маме между 2 и 8 выводом ,
  9. Это скакого перепуга размещение насоса в моторном отсеке не рекомендуется
  10. Хочу поделиться опытом по Autocom , то что пробилось : Volvo FH ни как (сейчас перепаял кабель , попробую когда приедет), MB Actros , obd взяло все и много функций . MB Actros 14 pin ничего. DAF XL вроде все взяло и много функций. VOLVO легковые перечислять не буду ,но пока брало все что заявлено . MB c180, 30 pin, не пробил(только аэрбаг) . BMV было мало, но вроде все нормально , понравилось адаптация руля - не надо вводить никаких логинов в отличии от VW . MB по obd легковые нормально. Оборудование одноплатник , золотой , 100251, 2.12.3.3. Ставил 13.1 версию, вроде пашет, но иногда не видит голову(появляется после перезапуска проги). Обновил до 13.1.1 перестали появляться подсказки , поэтому откатил на 2.12.3.3 . Брал этой весной на али. Забыл добавить , не обязательно лезть в настройки для того чтобы прога не обновлялась , достаточно в корне программы cars или truks убрать wyUpdate
