dc13ster2
Информация о dc13ster2
  • День рождения 13.12.1985
    Mitsubishi Lancer C62A
Контакты
  • ICQ
  • Skype
    dc13ster2
    Маленкий город
Достижения dc13ster2
  1. мда, надо покупать зеленого мангуста, но думаю он тоже не поможет, вася пока справлялся без проблем до сих пор, и все видел ровно, напруга и на блоке мерил тестером 13.6, думаю под заменой блок смарт, всем спасибо
  2. Здраствуйте, нужна помошь , в блоке смарт еепром 93с66, не могу прописать смарт ключь, techstream (версия11.20.019) при попытке ресета смарт блока выдает предупреждение о недостаточной напряжение на борту , хоть там на самом деле 13.5 в, кто знает как ручками еепром заколдовать или подсказать какие еще варианть. Спасибо is250_93c66_89990-53310.rar
  3. Всем привет , нужен дамп на АКПП 09А 927 750 AC,AR,BJ,AD,AS,BH VW Sharan ,Bora,Golf 4,TT 1.8T
  4. Спасибо будем пробывать
  5. Ищу дамп 1J5 920 846 A VW Golf 4
  6. Нужен дамп такой панельке , у меня бензин а панельку я нашел от дизеля обороть не те спасибо
  7. ошибок небыло, как поставил блок лампочка сама потухла
  8. это так сайт загрузил файль, комбо с 13 259 914 это с крэшом, репайр это пробы стереть крэш, во 2 репайр в адресе 100 надо передвинуть 2 бублика левее
  9. Всем спасибо. Машинку сделал, байтик надо чуток передвинуть во втором варианте
  10. Здраствуйте. Приехала такая машина как Combo с такими ошибками - по боковым подушкам, преднатежителям и Control Unit not Reusable, поставил я резюки, крэш наверное потер,2 попытки, но лампочка горит -ошибок нету , кто может посмотреть может чтото упустил в дампе, номер блока 13 259 914 (внутри 0J66D) opel combo c 13 259 914.rar repair opel.rar repair 2 opel.rar
  11. Давай попробуем.
  12. в том то и дело что на самом датчике замерял а хотел на разыемах блока управления впрыска но так как не знаю на каком из проводов сигнал должен быть попросил помоши в виде електросхемы , я же не буду втыкать все провода подряд это же не есть хорошо. а техдока нету, может кто поможет схемкой? спасибо
  13. Здраствуйте, машина приехала с одной проблемой -отсуствие сигнала от датчика давления турбины, на датчик приходит все 5V, масса, даже и сигнал выходит ,на холостом 1V при перегазовке достигает 2V, но комп твердит одно и тоже что нет сигнала, показания при диагностике 75 кПа и никаких больше изменений, кто может помочы с електросхемкой на это чудо машины. да и вообшем на тойоту что порекомендуите из електрических схем таких как типа на RENAULT EWD, Peugeot Sedre, ELSA,........спасибо.
  14. топливный фильтр, подсос воздуха, ТНВД- подача на холостьх при нагрузке? все это надо проверять сначало.
  15. чем читал авто? и система впрыска Delphi или Siemens?
