N1ghtmare
Информация о N1ghtmare
    Subaru
    АРК Крым
Достижения N1ghtmare
  1. ясно спасибо! :) просто потихоньку все осваиваю, нужна в кое каких вопросах помощь, а где как не у опытных форумчан узнать :)!
  2. а по существу никак? чем пользователь виновен в отсутствии данных? половина инфы есть другой нет, выбираешь не выбираешь не важно.
  3. Добрый день! Подскажите пожалуйста! есть провод OBDII USB ELM327 подключаюсь к Subaru impreza 2006 г. . Успешно соединяюсь считываю информацию но как то не полностью. Нет данных по температуре масла или давлению турбины, температуры наружного воздуха и т.д Но есть данные по температуре ох. жидкости, поступающего воздуха, емкости аккумулятора, лямбды, и т.д Провод китай, процедуру прошивки не проводил : "команду через терминал: at@3SCANTOOL.NET В ТОЧНОСТИ КАК НАПИСАНО.Если всё правильно, он ответит – ОК. Проверяем результат командой at@2 – в ответ он должен выдать SCANTOOL.NET" Вопрос проблема в программе? или в проводе? данных маловато считывает. в самой программе выбрать можно давление турбины, но на против пишет нет данных. заранее благодарю за помощь!
