Добрый день! Подскажите пожалуйста! есть провод OBDII USB ELM327 подключаюсь к Subaru impreza 2006 г. . Успешно соединяюсь считываю информацию но как то не полностью.
Нет данных по температуре масла или давлению турбины, температуры наружного воздуха и т.д Но есть данные по температуре ох. жидкости, поступающего воздуха, емкости аккумулятора, лямбды, и т.д
Провод китай, процедуру прошивки не проводил :
"команду через терминал: at@3SCANTOOL.NET В ТОЧНОСТИ КАК НАПИСАНО.Если всё правильно, он ответит – ОК. Проверяем результат командой at@2 – в ответ он должен выдать SCANTOOL.NET"
Вопрос проблема в программе? или в проводе? данных маловато считывает.
в самой программе выбрать можно давление турбины, но на против пишет нет данных.
заранее благодарю за помощь!
