Dimoncheg
Весь контент Dimoncheg
  1. Разобрался!!! Всему виной банальная невнимательность. После прошивки резистор запаивал не между 105-й ногой и землей, а между 104-й и еще чем-то напротив... Так вот по ходу что значит "резюк bsl режима", прав был значит отчасти господин nerd Но как бы там ни было, все работает. Все работает!!! Так что огромное спасибо всем участвовавшим! Когда будет плохое настроение, буду перечитывать тему, лично меня она еще долго улыбать будет
  2. поменял, потому что чиплодер этот не видит файлы с расширением .еер. лежит в одной папке флэш и еепром, пытаюсь открыть - в папке только флэш с расширением .bin, а еепрома нет. а если поменять еер на bin, тогда видит оба файла. гружу файл с еепромом в буфер, становится активной кнопка "загрузить еепром" и идет процесс...
  3. сохранять дампы... это в смысле надо было считать флэш и еепром а потом сохранить? тогда я это сделал изначально. блок на связь выходит нормально.
  4. такой метод прошивки М73 неоднократно описывался и здесь в соответствующих темах, и получалось у кого-то... резюк bsl режима это который? что привалил и так видно невооруженным глазом. дальше че делать-то? название блока в названии темы
  5. Доброго времени. Прошил ЭБУ по известной методике с перепайкой резисторов. Шил Чиплодером 1.6 как Бош7.9.7+ прошивкой от Я7.2+. После прошивки оставил все резисторы на месте кроме 104 ноги. Прошивку брал для пробы серийную с Чиптюнера. Процесс прошивки вроде прошел нормально, "данные успешно загружены"... Правда, еепром не распознавался загрузчиком с расширением ".еер". Изменил на ".bin", увидел, загрузил (наверно, зря я это сделал?). После установки блока на авто при включении зажигания бензонасос работает пару секунд, а потом при повороте ключа полная тишина. Если пытаться завести сразу после включения зажигания, не дожидаясь остановки бензонасоса, стартер крутит, но недолго. Те же пару секунд, потом выключается. БК при этом работает нормально, распознает ЭБУ как Январь 7.2 и версию новой прошивки тоже показывает. Пробовал несколько прошивок (тех же, серийных), результат тот же. ЕЕПРОМ пробовал залить свой, что был (предварительно слил его), тоже без изменений. Иммобилайзер может так себя вести? Кто каким советом поможет?
