Волгоград
Активные пользователи-
127 -
Весь контент Волгоград
Да вот,чел. подьедет на таком-же субарике,попробую,может правда проводка хандрит.Пежо партнер(дизель)читает,правда иногда тоже слетает.
Да адаптер у меня ваг-409(на чипе фтди),то что с желез.компортом,я не о нём сейчас.Нет субарик не читал.Но факт то что прога определяет адаптер,и в проге есть меню(субару легаси),через что читать:обд-2 или пин-9.Нажимаю 9-пин,иногда коннектиться,но параметры не кажет.Иногда пишет нет связи с эбу.
Субару легаси.97гв.(европа).диагностический разьем 9-пин.
Да Брат,для меня это чистый лес!! Я думаю,дело в проводке что-ли.Прога-то шнурки определяет. А связи с машиной нет.
Да конечно китай.Сфотать могу,только там нифига нет,только на целофане ручкой написано.RS232
Да что я только не делал(в настройках порта) и с 16м.сек. ставил 1,и 9600,4800,и выше и ниже.Коннектится на 7-8 раз,показывает меню,но параметры не видит ни хрена.
На шнурке написано:RS232
Спасибо,статья хорошая.На что у меня хватить тяму,это посмотреть ИД оборудования,может у меня тоже нули стали,в конце.Но год назад я этим шнурком,мерин сына читал,нормально,правда комп.другой был.
Да просто наслушался,старых диагностов,говорят железный есть железный,работает и со старыми прогами.Просто ваг-409,с субариком коннектиться ,раз из 10ти,вот и думал,мож слетать не будет.Надо посмотреть что за чип там,мож действительно макс232
Парни купил шнурок на 232чипе(вход под компорт 9 пин),такой-же есть ваг-ккл,только под виртуа.сом-порт.Так прога первый не видит вообще,второй определяет???Включал с прогой cascad 9.0.4.Как засчтавить работать проги,через желез.ком-порт.?
Парни,всем спасибо.Нашел косяк(всю проводку расчехлил)А блин ларчик просто открывался,разьем на регул.клапан,что на тнвд,косячил.Теперь о мелочах,ХХ на холодную вообще нет,когда прогрееться,вроде держит,но после резкого газа,может заглохнуть???На бензинке то ясно,клапан ХХ,и датчик температуры ОЖ.На дизеле куда копать??
Да там таких вообще нет?Короче даешь газу об.неразвивает,и загораеться чек.Ошибка Р1113,по моему регулирование дав.топлива,я думаю давки топлива не хватает,когда на газ давишь??Мож какие фильтра в баке забиты??До этого почти месяц ездила нормально,порой на холодную ХХ,не держало,но прогрееться все ок.
Я свою,97гв(,европа),диагн.разьем 9пин.Смотрю прогой каскад 0.9.4.Обыкновенным шнурком Ваг-ккл.
Если можно субару легаси 97гв(европа)мануальчик-бы?!
Короче,,Р1113-Температуры впускного воздуха (ИАТ) датчик цепи открыть/короткое..Р1180-Система подачи топлива неисправности - низкий..Р1207 такой чет вообще нет?? По 1113 это датчик в дмрв стоит??Дело в том что другой дмрв,подкидывал,пишет мало того Р0102(низкий уровень сигнала) и 1113 тоже,не может быть что-б два дмрв были убиты??У меня уже мозги кипят!!
