Волгоград
Весь контент Волгоград
  1. Да вот,чел. подьедет на таком-же субарике,попробую,может правда проводка хандрит.Пежо партнер(дизель)читает,правда иногда тоже слетает.
  2. Да адаптер у меня ваг-409(на чипе фтди),то что с желез.компортом,я не о нём сейчас.Нет субарик не читал.Но факт то что прога определяет адаптер,и в проге есть меню(субару легаси),через что читать:обд-2 или пин-9.Нажимаю 9-пин,иногда коннектиться,но параметры не кажет.Иногда пишет нет связи с эбу.
  3. Да Брат,для меня это чистый лес!! Я думаю,дело в проводке что-ли.Прога-то шнурки определяет. А связи с машиной нет.
  4. Да конечно китай.Сфотать могу,только там нифига нет,только на целофане ручкой написано.RS232
  5. Да что я только не делал(в настройках порта) и с 16м.сек. ставил 1,и 9600,4800,и выше и ниже.Коннектится на 7-8 раз,показывает меню,но параметры не видит ни хрена.
  6. Спасибо,статья хорошая.На что у меня хватить тяму,это посмотреть ИД оборудования,может у меня тоже нули стали,в конце.Но год назад я этим шнурком,мерин сына читал,нормально,правда комп.другой был.
  7. Да просто наслушался,старых диагностов,говорят железный есть железный,работает и со старыми прогами.Просто ваг-409,с субариком коннектиться ,раз из 10ти,вот и думал,мож слетать не будет.Надо посмотреть что за чип там,мож действительно макс232
  8. Парни купил шнурок на 232чипе(вход под компорт 9 пин),такой-же есть ваг-ккл,только под виртуа.сом-порт.Так прога первый не видит вообще,второй определяет???Включал с прогой cascad 9.0.4.Как засчтавить работать проги,через желез.ком-порт.?
  9. В инете пишут,что вариаторы одинаковы.если МЕНА,кузова от 1до4(гв.98-03 по моему),движки д16а,д16в,перед.привод.Так что наверное буду брать?!
  10. Спасибо.Толька как проверить,заказать хочу со Владика.Продавец пишет встанет.Ну это не удивительно,ему продать надо?!
  11. Парни есть вариатор,модель такая-же,дигло тоже,только кузов 3-й.Встанет на 98гв,правруль???Болт в он.!?
  12. Парни,всем спасибо.Нашел косяк(всю проводку расчехлил)А блин ларчик просто открывался,разьем на регул.клапан,что на тнвд,косячил.Теперь о мелочах,ХХ на холодную вообще нет,когда прогрееться,вроде держит,но после резкого газа,может заглохнуть???На бензинке то ясно,клапан ХХ,и датчик температуры ОЖ.На дизеле куда копать??
  13. Да мне спец один по инету скинул!Вообще-то мож прога косячная,почему 1180 пишет,х/з.Датч.высок.давл. это что на рампе?или на тнвд??А может где в баке сеточка,или фильтр забит,что нехватает давки??
  14. Короче вот что получаеться; Ошибка Р0102 расшифровывается- низкий сигнал от ДМРВ, Р1113 Регулирование количества топлива недостигнуто минимального значения, р1180 температура топлива, р1198 Электроклапан регулировки объема топлива ПРо дмрв ясно.Остальное где копать??
  15. Да там таких вообще нет?Короче даешь газу об.неразвивает,и загораеться чек.Ошибка Р1113,по моему регулирование дав.топлива,я думаю давки топлива не хватает,когда на газ давишь??Мож какие фильтра в баке забиты??До этого почти месяц ездила нормально,порой на холодную ХХ,не держало,но прогрееться все ок.
  16. Парни может не в тему,извините.Пежо партнер 2л.ХДИ(сименс)Обороты не развивает,когда нажимаешь на газ,до 2500,подымает,и чек загораеться.Ошибки какскадом смотрел,вообще жопа. Р0102,Р1113,Р1180,Р1198???
  17. Парни,скиньте перечень ошибок,чисто на мой двиг?Может есть у кого??
  18. Я свою,97гв(,европа),диагн.разьем 9пин.Смотрю прогой каскад 0.9.4.Обыкновенным шнурком Ваг-ккл.
  19. Если можно субару легаси 97гв(европа)мануальчик-бы?!
  20. Короче,,Р1113-Температуры впускного воздуха (ИАТ) датчик цепи открыть/короткое..Р1180-Система подачи топлива неисправности - низкий..Р1207 такой чет вообще нет?? По 1113 это датчик в дмрв стоит??Дело в том что другой дмрв,подкидывал,пишет мало того Р0102(низкий уровень сигнала) и 1113 тоже,не может быть что-б два дмрв были убиты??У меня уже мозги кипят!!
  21. Что за клапана,где стоят??Заводишь,вроде норма.Когда разгоняешься,через какое-то время,начинает тупить и дымить,ошибки выскакивают:0102,1180,,1113.!?
  22. Пацаны,все исправил,трубочки и все дела,Одна ошибка осталась:Р0102,дмрв,низкое значение,переставлял новый,ошибка осталась!?
