ogonec
Информация о ogonec
  • День рождения 11.12.1982
    alfa romeo
    беларусь
  • Интересы
    автосигнализации,автоэлектроника
Достижения ogonec
  1. добрый день подскажите взаимозаменяемость эбу с 2,4 от 2,0,беда вчем горит ключь на дпкв
  2. можно схемку датчика температуры наружнего воздуха и датчика температуры акб
  3. добрый вечер нужна на крайслер 300м 2000 г.в 3,5 автомат схема климат контроля или самого кондиционера ,и заряда акб,заранее буду благодарен
  4. ogonec
    ключ рено кангу
    скажите пожалуйста если купить другой ключ ,его можно пивязать ,а так старый развалился и не работает
  5. ПОМОГИТЕ узнать на рено твинго код на ключе наклейки нет, номер тока батарейки стоит ,машинка 1998 года,как его еще узнать можна
  6. уважаемые форум чане подскажите пожалуйста ,проблема такова достался мне пассат б3 2е 92 года,в ужасном состоянии не было не искры не импульса на форсунки сейчас все есть,было сделано, давление в топливной системе,онжа искра,импульс на форсунку проверял вешал лампочку масланием стартера она моргает в пол накала ,чтоб убедиться вешал отдельно форсунка топливо распыляет,меня интересует расположение высоковольтных проводов на трамблере и подключение вакуумных шлангов
  7. итог таков полез проверять от катушки до эбу какой контакт идет с о сгоревшей катушки до эбу,дай думаю ещё раз проверю индикатором при вкл зажигания лампа перестала гореть начал маслать стартером машина завилась и лампачка стала с тонким накалам моргать, мистика но всё равно стремно пока ставить новую катушку в чем причина может быть,единственное что сделал отсоединил эбу вскрыл его посмотрел где какие ключи и всё
  8. проверил провода и свечи на проводах плохие контакты были ,проверил контроль кой сигнал на катушку горит постоянна а на другой катушки не горит значит ключ как его восстановить
  9. хорошо почему тогда 2 катушка работает без проблем ,на данный момент работает только 1,5 катушки оборпоты держит гирлянды нет
  10. а график можно примерно какой он должен быть ,для сравнения чтоб убедиться на все 100,
  11. а что со свечками может быть,кз на катушке самой или коммутатор
