kvp0663
Весь контент kvp0663
  1. У меня стоит в Поло сеатовская панель переделанная под vw с софтом 0709. Чтобы реализовать некоторые плюшки,мне надо поднять софт до 1009. Вот по этому ищю именно такую прошивку.
  2. Спасибо. Мне нужна прошивка с софтом SW1009
  3. Может есть у кого прошивка для приборной панели 2H0920871B_SW1009_HWH04
  4. Огромное человеческое спасибо. Буду разбираться.
  5. Мне нужна сама прошивка. На свой Поло поставил приборку максидот. Температуру масла не отображает. Немцы с 15 года в эбу эту функцию вырезали. На движках czca эта функция есть,у ребят температуру масла показывает. Хочу попробывать найти данные по какому адресу в прошивке это находиться.
  6. kvp0663
    Прошивка
    Здравствуйте.Помогите с прошивкой сток Volkswagen 04E906027HT 3202, Bosch ME17.5.25 10SW009141
  7. Всем здравствуйте. Попробую описать свою проблему или хотелку. У меня Поло 2018 года АКПП (J623-CWVA) 04E 906 057 CK R4 1.6l MPI H23 2725. Приборку я поставил от Seat maxidot. Поставил поддон масляный с датчиком уровня и температуры масла.в приборке все активировал,что датчик установлен и т.д. Но приборка не отображает температуру масла. Ребята с Драйва подсказали что надо в БУД активировать в 7 байте 3 бит и все заработает, только у них 1.4 CZCA. На моем блоке это не пролезло.Они сказали,что если это не заложено в прошивке моторника, то не закодируется. Отсюда вопрос,можно ли прошивку поправить или в нее добавить эту функцию. И еще добавлю, что при подключении шнурка в измеряемых величинах температуру масла показывает. Или может искать похожую прошивку от Шкода Рапид? . Фото добавил для примера.как должно быть после активации. По деньгам не вопрос.
  8. Всем здравствуйте. Попробую описать свою проблему или хотелку. У меня Поло 2018 года АКПП (J623-CWVA) 04E 906 057 CK R4 1.6l MPI  H23 2725. Приборку я поставил от Seat maxidot. Поставил поддон масляный с датчиком уровня и температуры масла.в приборке все активировал,что датчик установлен и т.д. Но приборка не отображает температуру масла. Ребята с Драйва подсказали что надо в БУД активировать в 7 байте 3 бит и все заработает, только  у них 1.4 CZCA. На моем блоке это не пролезло.Они сказали,что если это не заложено в прошивке моторника, то не закодируется. Отсюда вопрос,можно ли прошивку поправить или в нее добавить эту функцию. И еще добавлю, что при подключении шнурка в измеряемых величинах температуру масла показывает. Или может искать похожую прошивку от Шкода Рапид? . Фото добавил для примера.как должно быть после активации.  По деньгам не вопрос.
  9. Прошивку нашел. Спасибо.
