dima32
Информация о dima32
  • День рождения 02.05.1988
    ваз 21093
    Брянская область Красная гора
Достижения dima32
  1. может незаводится из за проворота шкива относительно выпускноко вала на шпонке!!! Говорил же была уже такая ситуация компрессия в норме ,воздух в цилиндры поступал,свечки мокрели-бензином пахли,при этом сами шкивы валов были по меткам!вскрыли ГБЦ обнаружили смещение -устранили авто запустилось с пол оборота!Получается воздух поступил в цилиндры топливо тоже а вот выпускные клапана не вовремя открывались и закрывались во время зажигания искры вот и не запускалась....компрессия создавалась не в момент искры-поджога смеси...!!!!
  2. Проверяй компрессию! проверь метки метками в ГРМ а может быть проворот шкива относительно вала на шпонке именно такое встречалось на авто 2112 на выпускном валу,были похожие симптомы и самое как ни странно компрессия была в норме....
  3. Была таже система валы по меткам ,искра есть, давление топлива в норме, подача воздуха через РХХ поступает , после прокрутки свечи проверяем все мокрые но незаводилась было- шкив выпускного вала мо меткам а положение самого шкива и вала на шпонке смещено -после устранения двигатель штатно запустился!!!
  4. здраствуйте!!! пробовал ли кто в ПО v5 v13 J02 изменять график коэффициента Чуствительности СО интересно каков оптимальный коэффициент Чуствительности СО при 2500....3000об/мин и при соответствующем расходе воздуха ,мг/цикл ?
  5. Просто повысить обороты х.х. и посмотреть прирост оборотов х.х. в движении и все отлично работает!!! у самого было на 9ке поставил х.х. 910 об мин прирост 70 об в движении о проблеме забыл а и изменил обороты выключения СNRIB поставил 500
  6. Спасибо за совет по кпп в целом! ранее я заменил 9 подшипников первичного и вторичного валов и всех 5 передач игольчатые ,само сабой все сальники!кстати ось и сателиты тоже заменил! кпп работала тихо исправно!прошу подсказать по поводу выкрашивания зубъев шестерен 5 передачи- может кто то сталкивался и знает причину? если кто то откликнится заранее большое СПАСИБО ! А так уже решил заменить 5 передачу в сборе-дистанционная шайба,втулка,игольчатый подшипник,пару шестерен первичногои вторичного вала 5 передачи,синхронизатор,муфту!
  7. Здраствуйте!!! При движении на 5й передаче появились странные звуки как будто чето в кпп открутилось при движении в работе 5 передачи кроме постороннего звука ничего не изменилось! вкл и выключаеся отлично ,не выбивает- разобрал ,осмотрел 5 передачу оказалось сломано подряд 2 зуба- подскажите на што обратить внимание че заменить нужно кроме пары шестерен и игольчатого подшипника 5 передачи?
  8. Здраствуйте! есть ли у кого откатанная прошивка на ваз 21093 с блоком vs 5.1.....72 старой реализации, нормы токсичности 83!
  9. какая скорость порта посмотри!в программе тоже скорость передачи посмотри попробуй изменить,еще в настройках адаптера переключи метод 2!
  10. (провода заменили до меня) советую проверить их на сопративление у соседа на калине была таже проблема пропуски по 3.4 цилиндрам заменил провода пропуски по 4му проверили провод сопративление 0кОм заменили и все ок! еще бы после регулировки клапанов проверить компрессию!
