Irek73
Весь контент Irek73
  1. думаю думаю у авто проблемы с ВВ системой! свечи модуль...
  2. спасибо!, нет ли рабочего? напиши, если что!
  3. золотые слова!! спаял универсальный жгут и все зашил без проблем СПАСИБО РЕБЯТА!!!
  4. Ребята проблема, при репроге Авео 1.2л 16кл мкпп 2008г, завалил блок, во первых не откл. иммо во вторых малясь ошибся с калибрами, залил 1BWN КАК быть как поднять? пытался комбиком на столе, модулем с-167 не смог, не слить не залить не получается! прошу помочь! PS. затупил когда искал тюн в папках, этот блок устан. в авто с 8 кл мотором а тут 16 стоит!??
  5. бензин отмыл мотор и забил каналы колена! сожрало вкладыши((
  6. прозвонили, это он! теперь вот где его взять!? подскажите ребята! спасибо!
  7. у меня есть наработки по микас 12.3, делал на базе 62, теперь осваиваю 12, клиенты довольны,
  8. Ребята, всем привет! Проблема с Пежо Партнером 2011 года 1.6л. мкпп, нет управления 4 форсункой, по маске ошибок -1336, 1337 обрыва нет, жгут звонится, вот фото блока , куда копать и где тут драйвер форсунок?
  9. ребята хонда пилот 37820-RNO-X75 делал кто?
  10. Всем привет, хочу взять его, кто сталкивался с таким?)) Продают в Краснодарском крае, Крымске, вот его номер 89284232006 Юра , кто рядом, нужна помошь, нужно обстановку прозондировать! жду если что смску мне 89279886488 Ирек
  11. Ребята, нет ли фото этого эбу, вскрытого от компаунда?
  12. а сегодня все по чесноку было НО ОПЯТЬ ПРО СРАЛИ, ЕСЛИ ЧЕСТНО ХОККЕЙ УЖЕ ЛЕТ 7 НЕ СМОТРЮ
  13. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПРОГУ!! пришел валдай, 1 пин подключен к вебасто, отлично все продиагностироволось))
  14. короче привезли дф, поставил, не работает, снял осциллограмму и понял что мотор то не совсем тот)) короче меняю распред валы (маркер рв не тот))
  15. Тут как бы наоборот, нехватка воздуха идет, если щуп вынимаешь, работает лучще(( жду ДФ, потом хочу наладить хх, Кто встречался с таким?
  16. Клиент сменил мотор и теперь после нагрева нет стабильного хх, типа как подсос, но его нет, еще есть вопрос. что за узел(он связан с вакумом, на втором фото, в железном корпусе) по ошибкам -есть ошибка д.фазы и переключатель акпп они могут влиять на хх. грм проверяли 2 раза)) крышки клапанов не отличаются со старым мотором, на 331 фото это старый двс что скажите ребята? был тут опель, после смены двс тоже самое, его у офф ремонтировали, так там провод какой то в обрыве был
  17. спасибо !! а прошивка евро 2 +динамика есть?
  18. Всем привет! ребята чем шить лифан мт 22.1
  19. это в багажнике!)) там мини монтажный блок есть у меня девайс, который форды все блоки лечит)) и одометр на них мотает через обд, если интересно в личку спасибо за схемы, интуиция помогла))
  20. вот она зеленка !! приходит + и он разветвляется на 4 провода, вот они и были обжаты ну и развалился обжим заводской
  21. короче нашел косяк! он был в заднем жгуте который окислен был! (медяху соеденили железом)))
  22. Привет ребята ! Мондео 2008г бензин не работают стекло подьемники, при нажатии на клавишу, пропадает напруга на блоке подьема, после отжатия сразу появляется! (который) к двери прикручен, вопрос откуда идет питание на этот блок управления, и где на это все стоит реле И ПРЕДОХ.! нашел 2 блока предохранителей 1 под капотом 2 под бардачком куда копать ?
  23. DNS х300 акум просто реактор)) с утра до вечера))
