iskander213
Master-
204 -
Весь контент iskander213
профиль заполняй и меняй задний ряд катушек
Проблему решил .Да требуется замена но до меня делали ее немного некорректно .Сегодня привезли рабочий блок поставил и все заработало. Покатается а там видно будет Да ближним не управляет перепутал сам. А по этим схемам уже все проверял. Все равно спасибо. Если я правильно разобрался то проблема не в замыканиях. Блок меняли не отключая клемм с акб т.е подсоединяют 2 разъема в которых находится земля и потом втыкают в силовые клемы +.И вот оно все сраслось на 9рублей
Написано же следов аварии нет на одной была разбита фара и поврежден капот (сбил животное) вторая въехала в жопу опять же фары и пер бампер. Повреждений пучков нет не на одной . Токи в допуске и в момент включения и потом при работе . Нашел на просторах подобный случай но там просто клуб тойоты http://toyotacamry.ru/showthread.php?t=9305 Вопрос к дилерам может есть какой аварийный режим?
toyota camri v50 перегорает блок управления освещением
iskander213 опубликовал тема в Автоэлектроника
Всем доброго дня! Суть проблемы в следующем имеется два авто с аналогичными проблемами. После ДТП (несильные безопасность не срабатывала) перегорают блоки управления освещением (выгорают ключи).Постоянно начинает гореть ближний свет, туманки, стоп сигналы .Замыканий в эл проводке нет , токи промеряны все в допуске. (По совету оффициалов что ставь новый блок и все будет норм рихтовщики убили 2 блока.) Один сделал вывел через реле управление туманками но через 2 ч сгорело управление ближним светом и стоп сигналами. Фото здесь. https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FIMG_0574.rar&name=IMG_0574.rar&c=54b0d22f72e5 -
Да купи программатор но не забудь еще сканер какой нибудь прикупить ошибки то какие нибудь да вылезут
Похоже второй вариант завтра проверю .Спасибо.
На данное авто 12г мотор 2.0л нужна распиновка дроссельной заслонки или у кого есть то фотка.Авто после ДТП от колодки остались только хвосты.
Полность согласен нех...р лезть без знаний
Мотор у тебя цепной? Модель двс напиши а то из-за уровня масла проблема возникает тока на цепных моторах. но перескок возможен при сильном растяжении когда натяжитель уже вываливается . если так то и проблему ищи там
Запретить не запретят но если основной валютой сделают например китаезовский юань то амеры будут просто в глубокой жо...е т к основной вал продукции идет оттуда а доларь выступает как посредник меж рублем и юанем
Смысл перевода посмотри какой откат за сутки -20р
Приехала такая же машинка блок 89245-74010 дамп считал пните в нужном направлении в каких строках калибровка сидит датч пол руля_prado150_ 93с66_89245-74010.bin
Наш народ не пойдет опять все стерпит
Тенденция нездоровая - 98год дефолт -08 кризис а в 18 чемпионат по футболу, а значит следуя логике надо чтоб у людей и страны до этого все нормализовалось, поэтому заранее обобрать народец надо чтоб подкопил деньжат к мероприятию.
Да вот она http://www.auto-bk.ru/forum/topic/56451/ бредятина купил чел овно ну и давай его диагнозить а что к чему не молейшего представления
Да проседает не то слово. Износ просто критический бывает что не понятно как мотор заводится
Нет Жень они не утопленники косяк в модельном ряде с 07г есть. При проверке осцилом контактов дисплея проблемма пропадает на 1 мож 2-3 месяца пробовал подвешивать сопротивление к дисплею в 80% все становилось в норму. Но вот щас лежит такой щиток хватает на 1 мес хоть вешай резистор хоть нет тока осцилограф к контакту и щиток в норме
устрани сначала эту вторая может пропасть если не пропадет то завтра отпишу а потом при замене колодок польется через верх
состояние колодок посмотри ошибки по уровню тормозухи
Посмотри здесь может наведет на какие мысли .А газ там не стоит ? http://forum.autodata.ru/264/24055/15.htm?a=stdforum_view&o=
Попробуй провод контроля ручника подкинуть на массу
