iskander213
Весь контент iskander213
  1. Замена сцепления не всегда помогает просто получится следующее крячиш клиента на 20р (это сцепление с заменой а потом разводиш руками если не заработало и ты в опе и клиент а а ...куе) и что делать дальше? И еще если висят ошибки которые не удаляются то каким бы новым не было сцепление ты его не адаптируеш.
  2. Попробуй Но ставить пробег будешь сам nissan_almera_dash_calsonic_kansei_2A_BM464_0301348_93c56_188567km.bin
  3. Симптом был похожий очень давно при трогании с места дергалась и глохла при заднем ходе, тоже проверил все, пока не попробовали тупо удержать мотор руками и все пропало.Когда начали копать нашли банальную причину пучек проводов на форсунки переломился + . Попробуй кинуть отдельный провод с аккума на питание форсов возможно все там.
  4. А потом сиди и думай обратится страховая к дилеру или нет
  5. Щас наверно занят а к вечеру посвободней будет и обязательно отпишется
  6. Ты походу для поста это ляпнул ну тогда глянь оригинальный дамп. В нем может тоже косяки найдеш? теана98820jn50оригинал.bin
  7. Если возникают под нагрузкой ищи в системе зажигания свечи катушки
  8. Седла на места, ты где такого бреда набрался ??? до 15 т они походу в воздухе висят
  9. Профиль заполняй и смотри колодки возможно просто не защелкнул .
  10. Тока не помню чем читал возможно нужно свап сделать.
  11. Индикация заработала, отдельное спасибо yura12 дело было в переходах под дисплеем (просто сгнили).
  12. Да понятно что это явилось причиной но не окислов и подобного нет платы протер приедет завтра буду прозванивать элементы.
  13. Подскажите кто может сталкивался после помывки салона отказал индикатор магнитолы подставил с другого авто все ок заниматься времени не было т.к авто заезжало не надолго, возможно есть больное место т к позвонил другу с дилера митсубы он сказал что проблема такая встречается но они меняют тупо дисплей (дилеры все таки).
  14. Электрика вся состоит из контактов или неконтактов
  15. Если надо где т такой блок или аналог лежит могу посмотреть завтра. Но как если утопленник то возможно еще будут проблемы ал недавно bt50 утопленник помога тока замена но он простоял сутки в Волге
  16. Нормально ты проснулся тема 08 года.
  17. По такой ошибке после ДТП приходилось блок менять именно на J32/
  18. Может лучше и безопасней найти блок как ты уже писал sea-g821 .Дампы схожие чисть по аналогии может все срастется.
