iskander213
Master-
204 -
Весь контент iskander213
проверь контакты сигнализации и массы и проверь не установлен ли блок довода стекол сам шерхан такого делать н может тем более на 7 аккорде
вопрос тяжелый тут только искать причину и ему пробовать объяснить если одекватный должен понять
просмотри контакты или иголкой прожми их сразу ниссаны овно в плане контактов или возможно проблемма уже была а клиент тебя разводит
подскажите пожалуйста после замены блока стеклоподъемников не работает штатная сигнализация есть ли процедура обучения просто 10 лет не работаю уже с вазами а обратился друг
код pcm 9926 делать надо сегодня завтра он уже поменяется
программа ругается в вине должно быть 17знаков перепроверь
вин скинь
аккорд 12г рест максималка одо акк2012грест 78100TL3R310M1 42834км.bin
анекдот из жизни по своей специальности перед новым годом звонок ПОМОГИТЕ пожалуйста машина не заводится вопрос: что случилось ответ: сдох аккумулятор преедьте заведите приехал из всей электрики работают только поворотники очень удивился и проведя первоначальную диагностику приговорил micu(авто хонда civic) снял монтажник>отремонтировал приехал на второй день поставил и очень удивился кое что заработало но блоки abs ecm srs pcm на связь не выходят после беседы я прояснил ситуацию оказалось авто прикурили СВАРОЧНЫМ АППАРАТОМ постоянного тока с выходом 40в на мое недоумение мне сказали НУ МЫ ЖЕ ЧЕТЫРКУ ТАК ЗАВОДИЛИ в итоге все блоки кроме ABS сделать получилось а оставшийся блок чувак поменял по гарантии
вопрос 1 какие симптомы были до замены типа не заводилась или троила? а то у меня котяра рядом ходит и тоже не поймет зачем менять рабочее на новое :blink:
При просадке напряжения на них ето бывает
спасибо тема закрыта
Подскажите плиз в каком месте сидит код магнитолы до сегодняшнего дня просто не разу не приходилось с ними сталкиваться аккорд 03г CQ-EN1260Z audio s530(93c86)cq-en1260z ser11154425.bin
Попробуй провести тест заслонки . если по ней ошибка то самое логичное начинать оттуда проверка питания и тд Узнай у клиента с чего все началось
Заполни для начала профиль.А на счет компенсаторов мысль дельная но есть один нюанс ждать их прокачки можешь до ишачьей пасхи потому что на хондах их никогда не использовали.Снимай клапанную крышку смотри цепь она должна болтаться если вытянута
выложи фотку. есть такой блок разобранный т е с открытой крышкой подскажу что там и номер блока напиши
Не они все равно дибилы. Я недавно дилерам тачку подогнал где дамп щитка левый. просто родной убил и залил что было сказал что в морозы щиток заглючил так они повелись заменили по гарантии.
номер проца скинь у меня плата лежит от теаны посмотрю а вообще скинь фото сверю да есть такой щиток 2 93с66 стоят по невнимательности тоже программировал не ту микру
да не что то а проц
попробуй 3 дампа с 86 но номер щитка не записал но я думаю дамп здесь не при чем одо теана93с86 67210км.bin одо теана93с86 68500км.bin одо теана93с86 69000км.bin
