onixtv
Активные пользователи-
63 -
Весь контент onixtv
Разбирать не хочется. Впаивалась в штатное место все размеры и контакты сходятся, колхозить не чего не надо. Пока замечен писк при начале репрога прошивки но видел ролик где издает звук когда подключаешь на столе проводом с переключателем ( эмулирует включения зажигания) Пищалка стоит 50р всего по этому можно доработать Вот он же в оригинале
вот такой http://ru.mouser.com/ProductDetail/Murata-Electronics/PKM17EPPH4001-B0/?qs=flZjIlU0hx06kIvbXZ7XnQ%3D%3D
Наконец то проверил впаянный динамик, думал что китайцы не доделали дорожки, молчал все. В общем после впайки стал лить на экране появилась надпись "стирания эбу" и как пискнет я аж испугался от неожиданности. если кому интересно могу код дать пищалки.
Подскажите пожалуйста, для чего эта епромка? Обновилась все на ура, ктм тоже работает. На блоках пока прибор не пробовал.
Все конечно здорово но не дай бог струшка туда провалится, сожжет все нафиг
Заканчиваете флуд не по теме. За инструкциями в другую ветку)))
Да это все понятно, только это изобреталось для обновления заводских калибровок. Подчеркиваю "калибровок" Кто рискнет залить тюн прошивку? при некорректной прошивки 100% увал.
Жесть))) Человек у кого есть ids vcm и не знать как определить что за мозги.
Впаял сегодня спикер, только молчит он что то. В каких случаях он пищать должен в оригинале?
trauka Можно поподробнее узнать об альтернативном софте для ktag а именно чем он лучше оригинального? Я правильно понял, в нем открыты протоколы что есть в 7ver прошивки проца и этим она и интересна сейчас, либо есть какие то фишки что нет в оригинальном по?
скорей всего visteon lbo-110 там стоит но если в кесс допаять микросхему oki отвечающий за этот протокол думаю возьмет этот блок
Кесс доработанный? Какая весия по?
Попробуй слить по розетки кесом и попросить может кого проверить прошивку на конкретность слива. Про галю не знаю не разу ей не сливал. Я конечно может ошибаюсь но после кеса можно легко поднять блок на столе так как кес только калибры затирает, бут не трогает. Я понял так что бут лучше не трогать, от греха а то не дай бог сбой мозги уже не поднять. а флеш и калибры да не заведется но мозги можно поднять.
Да ладно мазды хорошо шьются по розетки кесом там при заливки нужно через рековери делать, там проблема с пересчетом контрольки и правит не те адреса если через запись
Подскажите 1. Для чего китайцы впаивают резистор с обратной стороны? 2.Кто пробовал менять l9613 на l9637 есть разница? 3.Подскажите параметры кварца на какой следует поменять
Подскажите пожалуйста можно ли считать записать прошивку с ЭБУ если нет в списке авто но если смотреть по процу ЭБУ есть в списке. Например есть MAZDA MPS 2.3 MITSUBISHI E6T5x но 2.0 нет в списке но на наклейке ,блока E6T5x......
Читал с самого начала и не видел чтоб кто то это попробовал. Я не пишу чтоб взять бин но токин и обновится " А вбить в него серийник правильный" и обновится
Я думаю, попробовать взять бин но лимит и впихнуть в него серийник и обновится без интуриского кфг В новой версии проц по любому закроется но будет но лимит Скинте бин 3 версии без ограничения по токинам
то есть нет ограничений по токинам?
Тишина! Все проверять побежали или боятся? от 3 версии проц не закроется
А у кто ни будь может скинуть bin 3ver без ограничений? Я думаю многие догадались))) ...file from updating? Has 30 tokens,but it is necessary to look at hardware Я имею в виду если не обновлять под 4ver есть ли ограничения на 3 ver с этим bin
У меня вопрос это очень важно!! Bin который с измененным серийником 3ver имеет ограничения по токенам? Может кто проверить?
от 12500 думаю нет, тем более там все указано 3. Маркер не ограничение: Может быть использован неограниченно, нет необходимости беспокоиться о маркеры. а вот за 6500 Обратите внимание: -Это KESS V2 без J-LINK адаптер, без U-LINK адаптер. -Только 60 жетоны, что вы может Только запись 60 раз. Чтение без ограничений. Не какого обмана все честно
Из поднебесной 2 вида отлома. Первый с которого произошла утечка 60 токинов продают 6500 Второй без ограничений продают от 12500
Сказочник? Даже перевести ни как? Flash update mechanism using IAP calls or call reinvoke ISP command to enable Flash update via UART0 Механизм обновления флеш с помощью IAR команд или ISP разрешено обновления флеш через UART
