vag36
Информация о vag36
  • День рождения 01.08.1965
    имеется
    Воронеж
  • Интересы
    РЫБАЛКА
738 просмотров профиля
Достижения vag36
  1. через 50км всё нормализовалось ,через500км ждем машину на замену тфильтра там посмотрим
  2. так машина 2003 или 2013 года ??? если 2003 то менять волосы в блоке
  3. верится с трудом может вакуумный усилитель клинит-это часто бывает если после выключения зажигания и 5-10 нажатий на тормоз расклинивает-это он
  4. рампы промываются с разборкой а смысл замены всего остального -чтобы не задрало новый насос
  5. Стандартно -ехал -встал -дернули клапан-стружка в ТНВД -замена ТНВД ,6 форсунок, реулят давления ,датчик давления ,трубки -бак и трубки промыли -форсунки привязали теперь всё ОК кроме режима полной мощности в движении -пишет ошибку по низкому давлению в рампе и включает спираль какие будут идеи
  6. на этих машинах при медленной разрядке акк часто умирают блоки ручника ,так что его можно смело приговаривать а что касается парктроника ..... наверно звезда неудачно пролетела :blink: кстати у таких кренделей клиенту ручник впринципе не нужен!!! и акк постоянно садятся в 0 и бензонасосы клинят от сухости и т п
  7. О чем ты думаешь сейчас?
  8. О чем ты думаешь сейчас?
  9. О чем ты думаешь сейчас?
  10. если умеешь паять SMD элементы и т п то восстанавливай волоски в блоке мультитроника
  11. такое возможно при замыкнии датчика уровня топлива в баке попробуй отключить и покататься
  12. О чем ты думаешь сейчас?
  13. О чем ты думаешь сейчас?
