vag36
Весь контент vag36
  1. через 50км всё нормализовалось ,через500км ждем машину на замену тфильтра там посмотрим
  2. так машина 2003 или 2013 года ??? если 2003 то менять волосы в блоке
  3. верится с трудом может вакуумный усилитель клинит-это часто бывает если после выключения зажигания и 5-10 нажатий на тормоз расклинивает-это он
  4. рампы промываются с разборкой а смысл замены всего остального -чтобы не задрало новый насос
  5. Стандартно -ехал -встал -дернули клапан-стружка в ТНВД -замена ТНВД ,6 форсунок, реулят давления ,датчик давления ,трубки -бак и трубки промыли -форсунки привязали теперь всё ОК кроме режима полной мощности в движении -пишет ошибку по низкому давлению в рампе и включает спираль какие будут идеи
  6. на этих машинах при медленной разрядке акк часто умирают блоки ручника ,так что его можно смело приговаривать а что касается парктроника ..... наверно звезда неудачно пролетела :blink: кстати у таких кренделей клиенту ручник впринципе не нужен!!! и акк постоянно садятся в 0 и бензонасосы клинят от сухости и т п
  7. О чем ты думаешь сейчас?
    Читать больше
  8. О чем ты думаешь сейчас?
    Читать больше
  9. О чем ты думаешь сейчас?
    Читать больше
  10. если умеешь паять SMD элементы и т п то восстанавливай волоски в блоке мультитроника
  11. такое возможно при замыкнии датчика уровня топлива в баке попробуй отключить и покататься
  12. О чем ты думаешь сейчас?
    Читать больше
  13. О чем ты думаешь сейчас?
    Читать больше
