982 -
Победитель дней
2
Весь контент andreickitin
Регенерацию делали Fcar 7d
Было подобное .ошибка не стиралась. Как буто проблема в проводах или самом датчике. Проводку прозвонили все ОК. Заменили датчик результат ноль. Сделали регенерацию иипосле этого ошибка стерлась.
попробуй регенерацию сделать может поможет. Был похожий случай. Правельне датчик перепада давления.
Виктор когда сделаете Новые прошивки на грантую. I532GU03 8450110518 ВАЗ #F03F Гранта, 1.6 8V, 2022 I532GV05 8450111210 ВАЗ #083D Гранта, 1.6 8V, 2022 I535GU03 8450110266 ВАЗ #09B5 Гранта, 1.6 8V, 2022
Клапан стоит в конце рейки для секций.В фильтре слевные отверстия закрываются резиновыми кольцами на фильтре.
это не подпорный клапан .это средняя плосмасовая часть в фильтре , в нижней части вырезы для спуска топлива в обратку при замене фильтра.
У Вас свой камаз.Чтобы эксперементировать. Вы програмис, энаете как работает система EDC7. Чтобы грамотно там чтото править.Не проще сказатьвашу проблемму.
Чтото начинает прояснятся.Какойто из диагностов или сервисов Вам проверяли давление в низком контуре механическим монометром?По поводу прогрева двигателя.и ухода в аварийный режим причин много по топливной системе скоторыми надо разбираться.И одна это давление масла.При высоких тепературах оно может сильно падать тем самым не производит смазку топливного насоса и его охлаждения.
Нет, не будет работать .Программа 2020.23 работает с 6 значным серийником.и процессором STM32
Китайцы МЕ17.8.8 и далее. много обращаются.
не знаю ,не пробовал. Я купил не тот адаптер буду заказывать другой. по словам продовца он лучше. веть от адаптера много зависит. Я не когда не думал что версия Фимваре зависит даже.
может вы поторопились и заказали не тот адаптер. как получилось уменя..Я заказал один адаптер двухплатник за 3000руб. обратив внимание на отзовы.А надо было другой мне продавец программы посоветовал одноплатник. вот этот. https://aliexpress.ru/item/1005003391853081.html?spm=a2g0o.cart.0.0.70783c00d8FCTX&mp=1 с ним программа 2020 работает на 99%
пробовал поставиь на второй жосткий диск с этим кодом не прокатило.
там все по другому .близко не похоже на старые версии.файл активации там один и на карс ина тракс и активируется высылают на почту длинный набор каля- баля его всавляеш впрограмму и ативациия пошла сама.
Разговор пока о легковых авто.программа работает только с новыми адаптерами.
