andreickitin
    2
Весь контент andreickitin
  1. просьба в названии темы .есть спор с мотористом он утверждает что все по меткам но постоянно присутствует ошибка рассоглосование ДПКВ и ДПРВ.
  2. Чёрный дым мало воздуха много топлива или позднее зажигание.а лучше данные со сканера.
  3. начни сперва с замены фильтров. потом с промывки клапана на рейке.
  4. а поподробней можно. Авто заводится проблем нет. после подключения МPPS и попробовав считать .результат НОЛЬ. авто перестало выходить на деагностику .ДВС. Автомобиль заводится и работает как часы.
  5. Я и песал, что после какихто манипуляций с прогромированием .блок не выходит на деагностику.Говорят что его надо переводить на деагностику. а так бесполезно.
  6. подскажите как блок САДЖЕМ 3000 перевести в диагностический режим.
  7. Ситуация такая. Авто Рено Лагуна 2. блок Саджем 3000 .на диагностику выходит все нормально. Подключаю МРРS 13.2 Эбу видит пробую считать чтение не проходит. ,думаю бог с ним. Авто заводится работает нареканий нет .А вот на диагностику выходить перестал. что может быть.
  8. какой пин интересует. сканматик 2 тебе поможет. и покажет 3 пина. по прошивке ИММО разблокирован надо привязывать к ЭБУ.если тот не разблокирован.
  9. скоростями играл,. когда снял на столе без коких проблем стал шиться. вот и думаю или с напряжением что не так ,пробовал добовлять или ИММО не дает писать. через колодку.
  10. Да совершенно верно эмгранта 1.8 блок М7.8 . шью комбиким с модулем .на других авто с токих блоками не ЭМгранта заморочек небыло.
  11. Кто прошивал эти авто через колодку ОБД. не получается. А снимать блок это я скажу что-то. легче дополнительную колодку ЭБУ купить .и шить на месте через модуль 7.8 ОБД. или может ИММО. не дает запись?
  12. Читал я внимательно. А вот насчет доп оборудования человек не ответил. Электронные приборы имеют свойсто содится от перенапряжениия и недостатка его.и как себя ведет стабилизатор в ЭБУ. неизвестно.пропускает помехи да или нет.
  13. Двигателя что у 14-ой что у калины одинаковы.А вот электро оборудование разное. Генератор.аккумулятор. так что блок который не работает адекватно на 14-ой будет хорошо вести.
  14. Виктор не пойму какую зашивать на Авео 1.4 вот сток. шевролет 1.4 787ха.rar
  15. понятно с драйверами по разному пробовал. придется новый брать.
  16. Если адаптер работает дополнительно с другими программами.То смотри прежде чем обновлять .адаптер перестаёт работать с Чиплоудером модуль МЕ17.9.11 ОБД.
  17. друзья, подскажите как откатить этот адаптер по версии назад до версии 1.12.3688 а то обновил до версии 1.15.4126 .и теперь стороннии программы перестали с ним работать.
  18. комбико через какую вкладку? и возможно через БСЛ 167Т ?
  19. Виктор вы планируете сделать прошивки на Рено Дастер у Алекса вроде модуль на подходе.под ВАЛЕО 40, 42
  20. Виктор подскажите пойдет GAYD_CE46FS01600_МТ вместо GAYD_CE46FS02600_МТ на кия церато
  21. не навсех прицепах на этой крлодке присудствует напряжение питания надо дополнительно в штекер впаять провода для питания адаптера.
  22. как автор адаптера OpenPort устранит проблему, будет у всех работать прежняя версия софта без проблем. яможет не правельно понял вот это из 8поста .и решил что с другими версиями 12,13 работает хорошо?
  23. Алекс тогда я совсем не пойму что к чему .в 8 посту написано что тестируется с 15версией .с другими работает нормально. дальше пишет что 12-я версия валит.
