andreickitin
    2
Весь контент andreickitin
  1. Друзья забыл сообщить авто 15-я,1.6L 8V блок М73 прошивка виктора . Проблеммы , ХХ не устойчивый и плохой разгон не кокая прошивка не помогает .про остольное и не говорю по диагностике все сделано .
  2. вот и хочу узнать у людей как эта осцилограмма . Мне не нравится эти всплески указаные Цифрами .Что люди скажут.
  3. macik001 если что не правельно очистий тему.
  4. Коллеги по этой осцилограмме что вы можете сказать о двигателе.
  5. Виктор в новом обновление в софте 06 отключены проблемы с педалью сцепления и тормоза.
  6. тормозной вакум попробуй отсоеденить шланг снего кокрас на 1-й целиндр.
  7. да и время впрыска стало 3.8 а УОЗ 8-12гр. не зря говорят век жеви и век учись.
  8. промывка дросселя помогла.хоть и на вид была чистой. спасибо всем.
  9. дроссель чистинький нареканий нет ,а вот осцилограмму завтра постораюсь глянеть.
  10. Приехал клиент блок М74 жалоба неровно работает авто на ХХ и провалы. при деагностике выеснелось что УОЗ на ХХ колеблится от 18 до 28 гр. а время впрыска всего 3.1 милисек. на ХХ остольные показатели книжные .ПРОВЕРЕНО вся ВВ часть даже заменой,метки как положено ,задающий диск 20-зуб ,форсы мыты и снятые и на авто, компрессия везде по 11. прошивки менялись и LR и LX. изменений нет .где дальше копать.
  11. Друзья помогите не как не могу подружить катлету с ЛАЧЕТИ блок сириус D4 прошивка 3BSN ,с Реношками и БМВ всё ОК ,а с сириусом не вкакую пробовал всё что здесь описано не как .
  12. Ребята подскажите для чего нужна функция > и в каких случаях её надо использовать
  13. незнаю какое обьяснение но проверено не один раз
  14. Прошей блок официальным Комбиком и будет счастье все хлопки проподут.
  15. если метки Грм саовпадают и 20зуб диска, а проводка ясчитаю вы прозвонили то датчик брокован
  16. проверь ремень ГРМ атакже задающийдиск на коленвале
  17. при пророирование рено с блоком EMS 3132 замкни и пусть замкнут.
  18. сделай переключатеь между контактаи К-линии и L-линии и все будет нормалек
  19. вот это понятней ,ответ как говориться разжевал ,спасибо, .гляньте на параметры и подскажите что не так в авто снял Сканматикком 2
  20. При дианостики авто ваз БОШ7.9.7 имеем мноо значений некоторые мне не понятны токое как ПАРАМЕТР АДАПТАЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ХХ % о чем говорит нам его показания. к примеру -20%.
  21. массовой провод подсоеденен к минесовой клемме аккумулятора.
  22. проверь на разряднике модуль зажиания ,если при проверке во время пробоя начинает сробатывать бензонасос модуль под замену.
  23. ЭБУ какой ,чем сиотрел соотошение что 15.6.
  24. а с другой приоры блок ительму на своей пробовал .
  25. ставлю этот блок М73 на друое авто там все ОК. вот и немогу понять почему так.
