andreickitin
    2
Весь контент andreickitin
  1. Виктор прошивки МЕ17.9.7 ваз с отключенми ошибками сцепления и тормоза будт.
  2. 1для чего тебе это нужно.2 буть осторожен при манипуляциях с имобелайзером .А то может получится чтото с делаеш у клиента перестанут работать стеклоподемники или штатная сиалка и он обвенит тебя хотя на приорах электропокет и имобелайзер водном корпусе .и очень сырые.
  3. если вы верите этому человеку и боитесь потерять прошивку спросите у знаеомого контролер или купите другой в будущем пригадится если будите заниматься диагностикой и посмотрите в прошивке дело или в моторе.
  4. не соглошусь с вами сам делаю токую промывку только немного по другому. черезиголку и трубку системы с регулятором.
  5. с проводкой подросселю касяки бывают контакты плохие.
  6. Я так понимаю что ты только начал осваивать диагостику и из оборудования у тебя еще не все есть что надо для диагностики. А проблемма у вас на 100 в прошивке она расчитана на теплый регион. напеши что есть изоборудования
  7. andreickitin
    Ford Focus 2
    дело вот в чем притащили авто форд фокус2 1.6 -16кл. на холостых плавают обороды и авто не набирает обороты более2100. посмотрел ошибки покозало 0122и 0222 неверне ссигналы с дроселя сбросил завел авто работает ровно газеш обороты развивает .по диагнозу показвает воздух 1.02г/с а корекцию топлива -25% ..промыл форсы, поменял свечи,проверили кат,поменяли оба ДК, а параметры все отались прежнии. на мете газуеш авто газет нормально но стоит проехать 5м. как авто опять начинает колбасить и появляются ошибки 0122и0222. подменных дроселя и пидали нет .кто что посоветует.
  8. инициализацию и сброс ЭБУ сперва сделай потом помотриш.
  9. внакат много ездиют из за этого ошибка и проблемы с авто.
  10. ну и в чем проблема вакуму копец.меяй
  11. переделка обходится гдето в 15-17 кило.руб. если все ставить новое.
  12. снеми дроссельнный узели смаж силиконовой смазкой ,на морозах она подклиновает .Для авто сЕ-газ минимальая температра -15 .
  13. прочитай правила форма и заполи профель.
  14. в авто с контролёром М73и БОШ7.9.7 послетаки поездок плохо работает РХХ ирасход выше ,на Е-ГАЗ расолосования пидали и дросселя.
  15. читаю и думаю что люди первый раз в жизни увидели МОРОЗ такое ощущение как буто всю жизнь жили при ПЛЮСОВЫХ температурах а тут морозы бывают и двигатель дольше прогреваеться.
  16. не заморачевайся это ванная система и она вас работает как надо
  17. просто скажу на энжекторных авто не рекомендуется ездить в накат а темболее на е-газе.плохии последствия.
  18. коэфициэнт корекции великоват сброс блока ссделай.
  19. сагоасин с вами на100 и не пойму почему у меня на авто 10ка. блок Я5.1.1 при прогромирование ломаным Chiploader 1.97 хлопки появляются но прошиваю официальным комбиком3 всё ОК.
  20. обьяните мне пожалуйста почему проскакивает иксра .у меня ПУХ пропал кода зашил прошивку официальнм комбиком предворительно очистив и ФЛЕШ и ЕЕПРОМ прошивка осталась прежней.проверял несколько раз после этого оцилогрофом идёт импульс при вкл.зажигания и не разу не уувидел. Клиенту также устронил эту проблемму скачал его прошивку почистил залил обратно.ВСЁ ПУХ пропал.А все релюшки это лишний контакт которые начинают глючить и мы диагносты наченаем голову ломать что да почему так как клиент не кода не скажет что ему доп.реле поставили.
  21. ели через некоторое время авто не заведётся сразу лезь туда искать причину
  22. проще какой автомобиль кокое эбу стоит . а дополнительное реле это дополнительный контакт в будущем головная боль
  23. ккой блок если январь5.1.1 залей прошивку нормальым прогроматором и будет счастье.
  24. да именно наместе стоит и колбасит откл.коробки цеплением не доло результат.
