andreickitin
    2
Весь контент andreickitin
  1. я до этой прошивки 2 сперва прошил DA-шки. послепрошивки DB он может стать закрытым.
  2. подскажите через BSL официального комбика прокатит или нет
  3. непомю какое ПО вот прошивка сток которая была изночально
  4. для закрытых нет после заливки этой всё и произашло
  5. имею официальный комбик с модулем М73/7.2+. попробовал залить прошивку на блок А317 первая прошивка получилась всё ОК ,клиент говорит порезвей залил другую тоже ОК .клиент говорит первая будет получше давай её, хотел залить снова конторолер не читатся не прогромировться не в какую. уого такое было.машина работает всё ОК.может в настройках ЮСБ-СОМ портах скорость надо пробовать ,какую скорость поставить лучше.у меня 38000 стоит.
  6. я так понял глупая затея
  7. andreickitin
    HEX редактор
    Друзья помогите разобратся., есть такая тема ,скачал простой хекс редактор и хочу узнать совет умных людей можно ли при помощи этой программы зделать такое. К примеру если взять одну прошивку М73 ительма скопировать колибровки и вставить в АВТЕЛОВСКУЮ как прокатит.
  8. всё понятно заливай только флнш потом делай инициализацию на авто и всё ок.
  9. 1- чем шьёш. 2- когда прошиваеш прошивай только FLESH. 3 -если стёр ЕЕПРОМ здесь на форуме есть чистые наразные контролеры скачай изашей чистый.
  10. огромное спасибо за схему побольше таких людей
  11. схему никак не найду и как делать синронизацию подскажите пожалуйста
  12. polubak77 спасибо за помощь, вопрос таков клиент: потащил авто в другой сервис ,там авто тоже не сделали, но он сказал, когда тащили, он включил скорость авто завелось ,но на холостых не работает ,работает только, пока тянет авто на скорости, электродроссель не работает ,я так понимаю контролеру капец .
  13. проедохронители все целые где стоит BSI и какие ключи.BSI это блок предохроителей каторый в моторке или в кабине.
  14. andreickitin
    Peugeot 307 2L.2002г.
    друзья помогите. пежо307 перестала заводится после того как перепутали клеммы на аккумуляторе ,,на диагностику со сканматиком не выходит, бензонасос работает искры нет.что такое блок BSL.
  15. массы проверь все в норме особено возле ЭБУ
  16. воздухан проверь без фильтра как себя поведёт ,и если стоит катколектор его может осыпался и выхлоп затруднён
  17. спасибо всем проблема решена. в блоке предоронителей сгорела дорожка питания на предоронитель. реле включеия находится рядом с вентилятором если у кого будит загвоздка с ним .
  18. предохронители проверил целый ,на прямую подоюпитанте вентелятор крутится ,температура 106 вращения не наблюдается питание не приходит на предоронитель.
  19. andreickitin
    пежо 307
    здравствуйте помогите пожалуйста на этом авто невключается вентилятор олождения двигателя немогу найти где наодится реле
  20. ставил бош502 прокатило нормальо
  21. в калине бллок АПС стоит в середине понели на верху чтобы к нему подлесть надо снять среднюю решотку
  22. подскажите если знаете вовремя диагностики или на столе через прогроматор
  23. имобеайзер активирован попробовал снять клемму с контроера 71-пин авто незаводится не крутит
