andreickitin
    2
Весь контент andreickitin
  1. приехал товарищ на клине привез форунки говорит проверь сам он поставил новые а эти ему скзали накрлись. поставил на стенд он у меня амодельный включил прогу Injector.exe включил кавитцию сквжность 30% время 180сек. баланс одинаковй.ставлю 40%-баланс разный 50%-баланс разный.попробовал поставить на авто правда машина работает с перебоями .кто и как проверяет форсы наболанс поделитесьпримерами.
  2. имею прогу onlain-tuner v.3 и вот вопрос есть функция Обучение ALF.в описание написано что нужно откатвать при помощи Альфаметры LC-1, LM-1, LM-2 а можно при помощи штатаного лямда зонта. Атакже что откаатывает обучение по детонации .УОЗ или другие пораметры .УОЗ я откатвал старым споссобом запись алгоритмов на ходу а потом попровляю где детонация в прошивке делаетли эта проа это сома.
  3. будит возможность попробую еще раз ну а кто подскажет какой это блок 7.9.7 или 7.9.7+ .размер прошивки как 7.9.7+.а внутри потроха как 7.9.7.
  4. люди прошу вас разянить имеем рено-логан 1.4L 2001г.в незаводится блок simens sirius 32N ---это японимаю название контролера S110138000----имя прошивки ацифры 8200059086 и 8200044437 это что. какой прошивкой можнозаменить или оригинл.
  5. друзьяподкажите что произошло с блоком .Притащили приору незаводится ,насос не работает ,,на деаностику не входит.,ключ имобелайзера моргает. решил перепроромировать ChipLoader 1.96 внешне блок похож на 7.9.7 прошивка B174DR04.впоял сопротевление 10ком подиагонали как для боша 7.9.7попробовал устоновить связь устоновилась. считал прошивку весит800кбайт как бош7.97+ еером все нормолек залил другую прошивку B174DT05 залилась нормально но как блок загрузился.перетал выодить на связь для прогромирования. машина на этом блоке уехала все нормолек.нупочему он перетал выодитьна связь.подскажите.
  6. акто подкажет где находиться имобелайзер и как он вылядит .где его метонаождения перерл всю машину нонекак несмо наити .
  7. контролер вскрвал вся плата на алюминевой плостине прошолся пояльпиком .а проблемма осталась вот думю что имобилайзер глючит. в контролере проц. кагбутто подогрет лак не ткой и плата вокругнего.
  8. друзья извените занескромный вопрос .чем и как можно проромировать рено логан 2001г контролер сименс сириус-32N прошивк S110138000. ситуация токова .включеш зажигание питание 12в есть послетого как нсос отроботает 3сек. питния\ нет наченаеш зводить питния нет и упровляющих импульсов тоже нет машина не заводится .снемаеш контролер держиш под вентилятором ставиш все нормолек завтдится после прогрева можно ездить хоть целй день но не глушить .как pukeibi опять все поновй. подскажите кто нибуть в чем дело я думаю наду удолить еепром.
  9. люди скжите пожалуйста про форму искры какое там пробивное напряжение никак немоу понять там покозания в процентах .а этот процент от чего.
  10. понял вас вальдемар но вопро чтоозночет % соотношение и от чео она взята извени если вопрос лупй.востольном всё нормолек.
  11. это я знаю а что вы можете сказать по этому графику
  12. оброщаюсь к тем кто пользуется этим аппаратом .есть такой вопрос .я его приобрел его не давно. все хорошо но немогу понять при проверке зажигания как опреднлить какое пробивное напряжение. .продношу щуп низкой чуствительностью одни параметры ,повыше чуствительность другие и все я так понимаю в процентах. и вот как определить пробивное напряжение.
  13. andreickitin
    airbag
    друзья подскажите чем или как продиагностировать airbag .
  14. дросель мытый. АЦП покоя 0.996 фильтр новый .подсоса нет .компрессия 11. а вот разрежение в ресивере маловато 39Hg вместо 50Hg.
  15. прошивка M1V13T64. рсо-0.039.РХХ-55 ставлю другой контролер всеравно такаяжешняа.
  16. здравствуйте может кто прояснит меня. диагностировал 10-ку блок м1а13Т64 покозания токовы время впрска 3мл сек расходвоздуха 12кг уоз16гр. цикловой 114млгр/такт. меняю дмрв,форсунки,грм правельно.насос 2.5 .кампресия во всех по12 ну короче все окей.а почему такие пораметры непонятно.подскажите кто знает.
  17. как сэмитировать обороты на стенде.Injector.подскажите.
  18. хочу узнать мнение други как считать что форса нормально промылась. я чистию прогои инжектион опускаю форсу в сауд с раствором карбона и включаю сперва кавитацию потом самопрокачку и вот у меня что получилось две качают в себя третья стаит не качает и не уходит четвертая все пропускает и какая из них прочистелась а какая несовсем на пролив все льют одинаково.
  19. люди добре подскажите где можно найти прогу andy чтото не как не получается помогите пожалуйста.
  20. дачик кислорода отключал пропуски видит по ДК.
  21. ставлю там где 0 и смотрю на показания ДК как оно себя ведет тоесть какой состав смеси и мне непонятно почему при вкл.флага компликтации ДК и выкл. флага комплектации покозания разные какие точней.
  22. друзья пдскажите пожалуйста какие покозания дачика кислорода правельные. операцию производил при помоищи J5 onlain-tunera. вколибровках зону регулировки устоновил 0.. иначал наблюдать за покозаниями ДК ставлю галочку в флаге комплектаций ДК напряжение покозания уменьшаються чем без галочки. пример ДК естьвкомплектации покозания 0.0246В.. ДК нет в комплектации ппокозания 0.256В все покозания на ХХ. помогите понят какие правельнее.
  23. понял значит обратный клапон туфтит
