982 -
Победитель дней
2
Весь контент andreickitin
Друзья кому приходилось иметь дело с камазом с мерседесовским двигателем .Чем диагностировать,какой блок на авто?
друэья хочу в этой теме поговорить о этом клаппане. Имеем авто ситроен ДЦ-4 мотор с изменением фаз. кокова нормальная скважность для этих моторов и сильно должна быть пульсация. вот мой пример и файл для автоас-экспрес вот файл 5555.bin
Первым делом отпоял флешку думал а ней проблема проверяю 104 ногу она на массе чиплойдкр без дополнительного соединения входит в бут поиграл напряженим теперь проц труп.
прошивка считана с этого блока без дороботки чиплойдором
я конечно не знаю что даст название прошивки. вот SAT001SATFR_S0011BOT_KR7714520100KR77145113008P04B2310000_SASCO_5WY5407A--01162540271_06093711104209 короче говоря проц накрылся. 104нога замкнута на массу 28вывод разьёма .проиграл с питанием теперь блок на связь вобще не выходит.ТЕПЕРЬ вопрос есть блок сириус Д 3 .взамимозаменяем сблоком сириус Д 32.
Ребята Чиплойдер кудато пишет. потом считываеш все заполнено пя пя пя пя пя пя . Подсоединяю комбик. он флешку не опредеяет. иначенает читать 2Мбайта. думаю пока что флешка накрылась. Если писать комбиком то ругается на неправельный размер прошивки.
вот и я думал что эти блоки не убиваемые а оказалось что бывают случаи. шил такие не один раз. а вот сейчас в раздумье чем я его заволил может адаптер для чиплойдера. вальнул. хот адаптер от K-Line адаптер obdauto v2 проблем некогда небыо.
Друзья помогите увалил блок на шевролет спарк. надо было удолить ИММО .считал чиплойдором по ОБД на столе отправил человеку он поправи как надо .решил залить через БСЛ несчитав.этим способом .теперь блок труп.устоновил на авто Чек не горит . решил переписать комбиком через БСЛ онпишет неверный размер прошивки прошивка 512к. хочу считать комбиком не определяет флеш и читает 2Мбай. чточто блок в помойку?
камминз нет подменного. такбы не мучался.
Друзья авто КАМАЗ двигатель камменз весит нестираемая ошибка 0324 Цепь реле электромагнита форсунки целиндра 3-ток ниже нормы или обрыв цепи. Форсунка менена. проводка прозвонена .нареканий нет. может не там смотрю.
почему обороты двигателя 0 ,стартером пробовали крутит может заведётся. а так картинка не очем.
в свой пятизначный грузил все прошивки . нормально все работают. сам сейчас работаю с firmware_version_vci=1621
снятых нет но могу описать .разряжение на ХХ-50кра. корекция -22%. уоз гуляет от-2 до 18гр.результат вскрытия головку В мусор.описывать даже не знаю как, можно занять несколько страниц. одним словом сголовкой колхознатворил мама не горюй.
это иочно накывырял сегодня наши слесаря может голову сможем востоновить . прошу их снять поршня посмотреть на предметперегородок. не хотят.
тоже имею такой блок что только с ним не творил проблем небыло не раз.Может по каналу 3в. пошло 12в. и проц спалило больше нечему.
А что там с каталиком не так запора не видно.
какая прошивка лучше работает с Autocom 2014.2 Tracks. адаптер двухплатник 30250
