156 -
Весь контент sema50
а это зачем?
да !база одна!и проводка!как в астре!
может эбу кто то поменял! каким прибором смотрел?
вот нашел! Вход в режим самодиагностики Nissan Qashqai Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print Share on gmail Share on stumbleupon Share on favorites Share on tumblr Share on pinterest_share Share on google More Sharing Services При снятии центральной части торпеды (там, где аудиосистема), при отсоединении разъема блока индикации ремней безопасности, при включении зажигания загорается значок неисправности аэрбэга. Будьте осторожны, заводите только в собранном виде. Я этого не учел. Пришлось искать способ снятия ошибки. В результате нашел в сервис мануале про Ноут. Может кому пригодится. Описание как я делал - ниже. Если вы случайно разъединили какой-то разъем, и после этого у вас замигал значок неисправности аэрбэга, и вы уверены, что ошибка связана не с нисправностью, а с вашей глупостью, то ваши действия следующие: 1. Вставляем ключ в зажигание. 2. Поворачиваем в положение зажигание (когда загораюся все лампочки) 3. Ждем когда закончит гореть значек аэрбэга. 4. Не позднее 1 секунды после этого выключаем зажигание 5. Ждем 3 секунды. 6. Повторяем пункты 1-5 еще 3 раза. Вы вошли в режим самодиагностики подушек. Если ошибок не найдено, то лампа будет мигать с длинными интервалами. Выключаем зажигание и затем заводим машину. Все. Ошибка стерта. здесь посмотри http://automend.ru/nissan-qashqai/autocategory-6938-10.m_id-6932.html
глянь другим сканером!ланч иногда не видит ошибки!с каптивой была такая песня (в иммо)
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! нужен дамп панели для сравнения!стоит моторолла MC68HC05V12. машина гранд чероки 1999г. 4.0л акпп европа. проблема в том что после смотки пропал выбор суточного пробега и при каждом включении зажигания проходит тест панели!!!читал XprogBOX! думаю он прочитал не правильно! ГРАНД ЧЕРОКИ 300400км 0h24m.bin правленый.bin
каким прибором лучше смотреть?
спасибо!
с юмором на форуме все ок!но я не пойму! почему в заголовке (BMV) в теме(BMW)как так получаеться?располовинело букву! машина-BMW X5 2008г,4.8i
а что, читать не умеем?
доброго времени суток! приехала машина с проблемой (не работает адаптивный свет)после диагностики были выявлены ошибки 9CC0 связь с регулятором электромотора справа,9CBF связь с регулятором электромотора с лева, 9CBB неисправность замыкания!!! проверил питание! на блоки моторов его нет! с footwell модуля нет питания! проводка ok! помогите правильно расшифровать ошибку 09BB не доверяю переводчику от лаунча!!! пните в нужном направлении!зарание спасибо! диагностику делал лаунчем! K+DCAN этого модуля нет!инпа5.0.2
СПАСИБО!
