sema50
Весь контент sema50
  1. ЛАНЧ ЭТОТ ГОД ТОЧНО ВИДИТ! КРОМЕ ПАДУШЕК И ПОДОГРЕВАТЕЛЯ! СМОТРЕТЬ ЕГО ЛУЧШЕ ЧЕРЕЗ ФИАТОВСКУЮ ПРОГУ КАК ФИАТ ДУКАТО!
  2. Здравствуйте. Помогите с регистрацией Opel GlobalTIS v32 R116453538 8890-C368-5713-FE4B-A22F-FEE0-C682-8E9A-D090-CF97-78A8-1238-5CA0-CC42-0F52-8578
  3. зафира какая?хотелось по больше информации!!да! профиль заполни здесь таких не любят! КОД Описание ошибки.doc
  4. sema50
    Opel Astra H
    может эбу кто то поменял! каким прибором смотрел?
  5. вот нашел! Вход в режим самодиагностики Nissan Qashqai Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print Share on gmail Share on stumbleupon Share on favorites Share on tumblr Share on pinterest_share Share on google More Sharing Services При снятии центральной части торпеды (там, где аудиосистема), при отсоединении разъема блока индикации ремней безопасности, при включении зажигания загорается значок неисправности аэрбэга. Будьте осторожны, заводите только в собранном виде. Я этого не учел. Пришлось искать способ снятия ошибки. В результате нашел в сервис мануале про Ноут. Может кому пригодится. Описание как я делал - ниже. Если вы случайно разъединили какой-то разъем, и после этого у вас замигал значок неисправности аэрбэга, и вы уверены, что ошибка связана не с нисправностью, а с вашей глупостью, то ваши действия следующие: 1. Вставляем ключ в зажигание. 2. Поворачиваем в положение зажигание (когда загораюся все лампочки) 3. Ждем когда закончит гореть значек аэрбэга. 4. Не позднее 1 секунды после этого выключаем зажигание 5. Ждем 3 секунды. 6. Повторяем пункты 1-5 еще 3 раза. Вы вошли в режим самодиагностики подушек. Если ошибок не найдено, то лампа будет мигать с длинными интервалами. Выключаем зажигание и затем заводим машину. Все. Ошибка стерта. здесь посмотри http://automend.ru/nissan-qashqai/autocategory-6938-10.m_id-6932.html
  6. глянь другим сканером!ланч иногда не видит ошибки!с каптивой была такая песня (в иммо)
  7. sema50
    JEEP
    Уважаемые!!!неужели никто не мотал такую панель?проверьте!!! зарание благодарен!!!
  8. sema50
    JEEP
    ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! нужен дамп панели для сравнения!стоит моторолла MC68HC05V12. машина гранд чероки 1999г. 4.0л акпп европа. проблема в том что после смотки пропал выбор суточного пробега и при каждом включении зажигания проходит тест панели!!!читал XprogBOX! думаю он прочитал не правильно! ГРАНД ЧЕРОКИ 300400км 0h24m.bin правленый.bin
  9. sema50
    BMW x5 e70 4.8i 2008г
    с юмором на форуме все ок!но я не пойму! почему в заголовке (BMV) в теме(BMW)как так получаеться?располовинело букву! машина-BMW X5 2008г,4.8i
  10. sema50
    доброго времени суток! приехала машина с проблемой (не работает адаптивный свет)после диагностики были выявлены ошибки 9CC0 связь с регулятором электромотора справа,9CBF связь с регулятором электромотора с лева, 9CBB неисправность замыкания!!! проверил питание! на блоки моторов его нет! с footwell модуля нет питания! проводка ok! помогите правильно расшифровать ошибку 09BB не доверяю переводчику от лаунча!!! пните в нужном направлении!зарание спасибо! диагностику делал лаунчем! K+DCAN этого модуля нет!инпа5.0.2
  11. поможет только замена!а мыли форсы ультразвуком?
  12. БЫЛА АУДИ НЕДЕЛЮ НАЗАД У НЕЕ БЫЛА ПОХОЖАЯ ПРОБЛЕМА! ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК УЛЬТРАЗВУКОМ! ВИНОЙ БЫЛИ ФОРСЫ! СНИМАЙ РАМПУ С ФОРСАМИ ПОДАЙ ДАЛЕНИЕ С НАСОСА И СМОТРИ НЕ КАПАЮТ ОНИ! ФОРСЫ В ЗАКРЫТОМ СОСТОЯНИИ ДАЖЕ МОКНУТЬ НЕ ДОЛЖНЫ! ДУМАЮ ТАМ И ПРОБЛЕМА!!!
  13. для начала!замерить давление топлива в этот момент!насос родной?
