nemez36
    6
Весь контент nemez36
  1. Разница будет, но только в адресах байт, структура дампа будет одинаковой. А дамп считанный топикстартером, считан не правильно! Здесь два варианта, либо не правильно выбран тип епрома в программаторе, либо сама эта микросхема умерла.
  2. Лучше отрубить и забыть. Восстановить три цепи.
  3. При чём здесь приборка? Скидывай кикпанель полностью, до железа! Давно было, подзабыл, блок прикручен к трубе поперечной, к усилителю, с низу.
  4. Там-же всё разжёванно. Ищи блочёк, стоит со стороны водителя, под торпедой, ближе к лобовому стеклу. Когда доберёшся до него и вскроешь, думаю сам поймёшь что надо сделать.
  5. Доставайте бодик, читайте 66ую память, покажите дамп.
  6. Так может всё-таки это NATS6?
  7. Пропишет. Правильный ID чипа только подставить надо.
  8. Китайцы, типа Т300, делают эти вёдра. В смысле ключи пишут.
  9. Мануальчик, там-же и ссылка есть на хороший ресурс.
  10. Мужики!! Всех с новым годом!! :AllSmail (18):
  11. Проходит, не на всех типах движка, соответственно и моторного, иммо сейчас в каматозе, в режиме записи и со стёртым количеством ключей. Вывезти из этого состояния, (у меня, например, получилось только правя епром иммо, руками.) включения и выключения не спасут, ключ не прописывается, а завершается процедура, только прописанным ключём. Не знаю, пробуйте, может у вас и получится.
  12. Читать иммо, править. Основной косяк там. Ну а в моторный просто положить ключ. Процедуру закроешь только прописанным ключём, мастером.
  13. секьюрити гаснет при втыкании ключа?, накачка на антенне есть?
  14. Не разблокирован. В личке.
  15. Сам -же на свой вопрос и дал наводку. Копай в сторону моторного.
  16. Адресок не дадите? А то не находил меньше чем за 40.
  17. А вы дамп свой смотрели? Какая память там стоит? 56ая? или 66ая? В панели, пин точно есть.
  18. А что, б\у блок Старом в инженерке поправить пробовали?
  19. Ну вот, советский опять чего-то курнул, кРасава.(:-))
  20. Заполни профиль, полностью, (здесь "бомжам" не подают), подскажу.
