nemez36
    6
Весь контент nemez36
  1. Так старом и править кодировку., либо откусить этот "детонатор".
  2. При чём здесь "обидел"??? и "пустое сообщение"??? Помощь вам нужна, или "дяде"? Скидываете "свалку", почему-бы её не подписать? Замок такой-то, проц такой-то. Моторный такой, епром такой, будьте профи, не раздувайте тему пустыми сообщениями! Всё зависит от вас! По теме, дамп замка в норме.
  3. Блин, ну почему нельзя подписывать свою работу, то что выкладываешь!!! Я вот скачал, на флешке перенёс на другой комп, в другом помещении, открыл и не дотукаю(уже забыл), с какого замка!?, с какого моторного!? Бегу назад читаю.....хочется помочь...... а нНадо??
  4. Правила хорошего тона вообще-то, обязывают писать номера замков с чем работаете. А по сути, епромы не сильно отличаются, важно, ROM к номеру замка.
  5. Просмотри жгут, который по балке поперечной идет, из него опускаются провода до бодика, есть там железка не хорошая, перетирает провода, что-бы увидеть надо лечь на пол в педали.
  6. Теперь при чтении в читалке, криптокей поставь по умолчанию, чип не должен читаться полностью(соответственно), и быть в криптомоде и бифазе. Авто запустил вообще?
  7. Как это пин принимает?, если пишет, некорректный код доступа. Пин не правильный.
  8. Всей правды тебе про авто не сказали значит. Моторный не родной или иммо. Старом привязку делать, но геморно сделать блок новым.
  9. Это абритус "косячит", и даже при наличии ключа для кейлес, он получается не пропишет. Потом, как пытался? чем пересчитывал?
  10. Сильно повезёт если найдёшь пару. А с авто что случилось-то?
  11. Так а вы пробовали начать процедуру. Там указать только номер ключа, пин абритус сам подберёт-найдёт, если конечно функция активирована.
  12. Это что? Если такое было, при чём тут кан? если манипуляции только с моторным. Проверяйте питания.
  13. На замке усилок, ключи в моторном.
  14. Есть такая бУква в алфавите...., это так, чтоб не было сомнений.
  15. Читайте память именно как 93LC46, курите даташит, вот только от шапок; 93С06/46 - 256bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM 93LC46/56/66 - 1K/2K/4K 2.5V Microwire Serial EEPROM думаю разница видна невооружённым гЛазом.
  16. Хотите а поиском не пользуетесь. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1148/
  17. 67265288 ваш пин, только что-бы записать нужен чип оригинальный, легче в дамп положить.
  18. Дамп в этом моторном закриптован, и потуги поменять один байт к успеху не приведут. psps2 вечером в личку стукни, попробуем сделать.
